Bluebit智能电子硬件高级应用套装
*智能电子硬件
| 产品名称 | 描述 | 数量 |
| Bluebit主控板 | Bluebit主板是以Microbit为原型设计的一款主板,结合其他模块可自由灵活组合创意设计。芯片采用nRF58122,32-bit ARM® Cortex™ M0 32-bit CPU 。内置加速度计和磁力计、支持蓝牙串口通信、支持2.4GHz射频传输。通用输入输出引脚10个、电机驱动引脚4个、按键输入引脚(A/B)2个、支持数字接口I2C和SPI。电源输入支持3.7V锂电池供电。 | x1 |
| extend bit Ⅱ | microbit拓展板,支持4路电机驱动、4路舵机驱动。内置声音传感器、光线传感器、无源蜂鸣器、3颗级联全彩RGB灯珠 | x1 |
| 循迹 | 可用于循迹线检测,当检测到黑色时,输出高电平,检测白色时,输出低电平。 | x1 |
| 超声波 | 用于超声波定位、测距、避障等应用场景。操作简单采用I2C通讯将测距值返回主控。有效测距范围3~300cm | x1 |
| RGB LED | 采用LED专用主控芯片WS2812,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制。可实现256级亮度显示,16777216种颜色的全真色彩显示颜色。 | x1 |
| 麦克风 | 将声音信号转化为电信号,可用于测量环境音量。可通过调节可调电位器,调节触发阈值。AO输出声音的模拟信号,DO输出高电平触发信号。 | x1 |
| 蜂鸣器 | 无源蜂鸣器,可轻松的控制蜂鸣器发出声音甚至音乐。 | x1 |
| 数码管 | 4位7段LED数码管显示,可显示整形数字 | x1 |
| 按键 | 按压式的开关数字输入模块,按下为高电平输出,释放为低电平输出。 | x3 |
| 温湿度 | 基于SHT20数字温湿度传感器集成IC。用于检测环境温湿度,具有极高的可靠性和长期稳定性。采用I2C通讯方式,操作简便 | x1 |
| LED | 单色LED模块,高电平亮,低电平灭。 | x2 |
| 排风扇 | 通过IO引脚输出高低电平控制风扇转动。高电平转动,低电平则否。 | x1 |
| 端口扩展 | 当主控的引脚不够用时,可用该模块通过I2C接口拓展I/O口,最大支持8个I/O引脚拓展。 | x1 |
| 四按键 | 集成4个按压式按键,只需1个引脚资源便可获取4个按键状态,节省主控I/O资源。当某个按键按下时,AO输出相应的模拟量 | x1 |
| 电机驱动 | 可通过两个引脚控制马达正转、反转、停止等动作 | x2 |
| 模拟光线 | 内置光敏电阻,可实现光电转换。一般用于光线测量、光线控制。 | x1 |
| 震动 | 用于检测物体震动,能感应到物体微弱震动后,输出一高电平触发信号。 | x1 |
| 语音录放 | 可以预先录制10秒的语音并保存,在需要的时候播放出来.可以通过引脚控制或物理按键播放和录音。 | x1 |
| MIDI(电子琴) | 用于播放乐符,可模拟电子琴等各种乐器演奏效果,串口波特率31250bps。 | x1 |
| 功放 | 带功放喇叭模块,用于音频信号的功率放大、可通过电位器调解输出音量大小 | x1 |
| RFID | 能有效识别射频卡ID,可录入10个射频卡。当识别有效射频卡号时,DO输出高电平触发信号,感应距离:0-3cm | x1 |
| 人体感应 | 基于热释电红外传感器,能检测人或动物身体发射的红外线而输出电信号。当人进入其感应范围则DO输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。 | x1 |
| 门磁开关 | 当有磁铁靠近时,干簧管合拢,输出高电平,否则输出低电平 | x1 |
| 土壤湿度 | 这是一个简易的水分传感器可用于检测土壤的水分,当土壤缺水时,传感器输出值将减小,反之将增大。 | x1 |
| 激光发射 | 内置激光发射头,高电平开启激光器,低电平则否。 | x1 |
| 水位 | 这是一个简易的水位传感器可用于探测水位高低,当水位增高时,传感器输出值将增大,反之将减小 | x1 |
| 旋钮电位器 | 通过旋钮电位器调节AO输出模拟量,范围0~1023。可结合其他模块作为调节控制。 | x1 |
| 红外发射 | 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps | x1 |
| 红外接收 | 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps | x1 |
| 舵机 | 舵机旋转范围为0-180°,它可以接受控制精确旋转到指定的角度 | x1 |
| 产品名称 | 数量 |
| 遥控器 | x1 |
| RFID感应卡 | x1 |
| 电子料件包 | x1 |
| 双鳄鱼头夹 | x5 |
| XH-4P双头连接线 | x15 |
| XH-4P转杜邦4P连接线 | x4 |
| XH-4P转杜邦3P连接线 | x10 |
| USB数据线 | x1 |
| 舵机连接线 | x1 |
*综合配件库
| 产品名称 | 数量 |
| 轴套 4mm | x2 |
| 内六角扳手 1.5mm | x1 |
| 法兰轴承 4*8*3 | x2 |
| 光轴 D4*30mm | x2 |
| 基米螺丝 M3*4 | 4 |
| 万向轮 | x2 |
| 塑胶铆钉 R4060 | x30 |
| 塑胶铆钉 R4080 | x30 |
| 圆头十字机牙螺丝 M2*10mm | x10 |
| 六角螺母 M2 | x10 |
| 垫片 M2 | x10 |
| 圆头十字机牙螺丝 M3*28mm | x4 |
| 圆头十字机牙螺丝 M3*12mm | x20 |
| 圆头十字机牙螺丝 M3*8mm | x4 |
| 六角螺母 M3 | x30 |
| 圆头内六角机牙螺丝 M4*8mm | x70 |
| 圆头内六角机牙螺丝 M4*10mm | x20 |
| 圆头内六角机牙螺丝 M4*20mm | x10 |
| 防滑螺母 M4 | x10 |
| 六角螺母 | x80 |
| TT马达 | x2 |
| N20直流减速马达 | x2 |
| 车轮 N20电机(含大小车轮各2PCS) | x4 |
| 车轮 TT马达(含大小车轮各2PCS) | x4 |
| 车轮 4mm光轴(含大小车轮各2PCS) | x4 |
*多功能工程结构件
| 产品名称 | 数量 |
| 6x35多功能直角复合长梁 | x2 |
| 6x35多功能连接板 | x1 |
| 3x17多功能连接板 | x2 |
| 3x16多功能双折梁 | x2 |
| 3x13多功能复合直角件 | x2 |
| 3x13多功能连接件 | x2 |
| 多功能舵机连接件 | x1 |
| 多功能拓展板 | x1 |
| 3x9多功能直角连接件 | x2 |
| 3x9多功能连接板 | x2 |
| 3x5多功能直角连接件 | x4 |
| 3x5多功能连接板 | x2 |
| 3x4多功能直角连接件 | x4 |
| 3x4多功能连接板 | x4 |
| 1x8多功能直角连接件 | x2 |
| 1x8多功能连接板 | x4 |
| 多功能梯形拓展件 | x2 |
| 万向轮 | x2 |
| 扎带 | x40 |
| 螺丝刀 | x1 |
| 多功能工具 | x1 |
- 进入官网下载 ( http://labplus.cn/index.php/product/download )
Step5. 程序完成后,点击
,下载程序并保存到microbit可移动盘上 ,待下载指示灯闪烁完毕后,说明程序下载成功。
