基于SHT20数字温湿度传感器集成IC。用于检测环境温湿度,具有极高的可靠性和长期稳定性。采用I2C通讯方式,操作简便。
- 温度测量范围:-40~125℃
- 温度测量精度:±0.3℃
- 湿度测量范围:0~100%RH
- 湿度测量精度:±3%RH
| VCC |
| SDA |
I2C数据
| SCL |
I2C时钟
| GND |
#程序功能:用掌控板OLED显示屏显示温湿度传感器测量的温度和湿度值。
温湿度库下载
//程序功能:读取当前的温湿度值//
#include "SHT20.h"
SHT20 sht20;
Serial.println("SHT20 Example!");
sht20.initSHT20(); // Init SHT20 Sensor
sht20.checkSHT20(); // Check SHT20 Sensor
float humd = sht20.readHumidity(); // Read Humidity
float temp = sht20.readTemperature(); // Read Temperature
// Serial.print("Time:");
// Serial.print(millis());
Serial.print(" Temperature:");
Serial.print(temp, 1);
Serial.print("C");
Serial.print(" Humidity:");
Serial.print(humd, 1);
Serial.print("%");
Serial.println();
delay(1000);
| 实物连接如下图:
| 程序功能:利用数码管分别显示温度和湿度的值
| Version |
Date |
Note [+]新增[-]删除[^]修复
