乐动魔块高级套装
乐动魔块是创意作品制作高级电子套件,支持去编程和可编程模式,在可编程模式下,结合Labplus软件、Duinoplus软件一起使用;去编程模式下也可作为智能电子入门学习使用,丰富的模块可组合成各种创意十足的应用。乐动魔块包含多种逻辑主控,帮助开发学生大脑激发创意,为学生提供一个可以自由发挥创意的平台,鼓励学生尝试更多的可能,各种兼容模块任性搭配,产生强大创意流反应,把想法变成现实,让每个学生都成为设计创造者。
- 安全性高:采用USB 2.0标准接口,避免引脚插针伤害学生;
- 扩展性强:可以扩展支持市面上其它所有3 pin引脚传感器;
- 应用灵活:能满足不同学段学生创客创意智能作品的制作,支持去编程、初级编程、扩展编程多种应用模式;
- 种类丰富:包含近40种模块,可接入更多数字化传感器;
- 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块;
套件说明
- 乐动魔块套件类别主要分为:输入模块、控制模块、输出模块三大类。
- 输入模块:通过各种传感器输入模块感知物理世界的各种信息,包括声音触发器、光线传感器、温度传感器、倾斜开关、触摸按键、磁力开关、直滑电位器、按键模块、红外接近传感器等。
- 控制模块:包括逻辑主控、编程主控、电源模块、连接模块、分支模块。其中逻辑主控包括假如、并且、否则、或者逻辑模块,编程模块分为单通道编程模块和Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板。
- 输出模块:作为创意场景的效果展示,包括LED模块、LED灯条、蜂鸣器、RGB-LED模块、继电器模块、振动马达、舵机、数码管模块、录放器、直流电机等,可以输出各种声音、执行各种动作,显示不同数据。
清单
| 名称 | 图片 | 数量 | 功能说明 |
| 输入模块 | |||
| 按键 | 4个 | 按键为电路提供一个开关控制信号,当开关按下时电路输入高电平,松开时电路输入低电平,4色各一个。 | |
| 拨动开关 | 1个 | 波动开关切换电路中的ON/OFF状态。 | |
| 磁力开关 | 1个 | 当有磁性物质靠近时,管内的簧片就会吸合在一起,使开关闭合,外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,开关断开。 | |
| 旋转电位器 | 1个 | 旋转电位器可以通过旋转旋钮的控制电路中输入信号的大小,从而调节控制电机的转速等。 | |
| 光线传感器 | ![]() |
1个 | 光线传感器如同人的眼睛,它可以感知到周围光线的强弱。 |
| 温度传感器 | 1个 | 温度传感器就想人的皮肤一样,输出随着温度高低发生变化。(附带温度探头) | |
| 人体感应触发器 | 1个 | 可以感应到是否有人或动物靠近。 | |
| 声音触发器 | 1个 | 当感知到周围的音量超过某个阈值时会输出一段时间的高电平。 | |
| 倾斜开关 | 1个 | 可以检测位置是否倾斜,在水平放置时输出低电平,在倾斜超过一定角度时输出高电平。 | |
| 触摸按键 | 1个 | 感应到有人触摸时输出高电平,否则输出低电平。 | |
| 红外接近传感器 | 1个 | 当物体靠近到正面5cm以内范围时输出高电平,否则输出低电平。 | |
| 直滑式电位器 | 1个 | 滑动式电位器可以通过拨动挡片的位置控制电路中输入信号的大小,从而调节控制电机的转速等。 | |
| 温湿度传感器 | ![]() |
1个 | 可以检测环境的温度和湿度,输出随着温湿度高低发生变化。 |
| 水份传感器 | ![]() |
1个 | 能将感受的水量转换成可用输出信号。 |
| 火焰传感器 | ![]() |
1个 | 当有火焰靠近时,输出高电平,否则输出低电平。 |
| 超声波传感器 | ![]() |
1个 | 可以检测物体发出的超声波的值,输出随着超声波的值发生变化。 |
| 灵敏光线传感器 | ![]() |
1个 | 可以检测较小变化量的光线变化。 |
| 控制模块 | |||
| Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板 | ![]() |
1个 | 支持多路输入、多路输出,支持点阵屏、数码管等更多模块。 |
| 分支模块 | 6个 | 将两路输入/输出信号合并/分离,接入需要两路输入/输出的模块。 | |
| 如果-逻辑模块 | |
3个 | 可以作为一个[如果…就]的逻辑判断,它检测输入的信号,如果输入信号超过设定的大小,就启动输出,否则就关闭输出。 |
| 并且-逻辑模块 | |
3个 | 可以作为一个[…并且…]的逻辑判断,检测两个输入信号同时满足设定,启动输出,否则关闭输出。 |
| 或者-逻辑模块 | ![]() |
3个 | 可以作为一个[…或者…]的逻辑判断,检测两个输入信号只要一个满足设定,启动输出,都不满足则关闭输出。 |
| 否则-逻辑模块 | 3个 | 提供一个将输入信号变成相反的信号功能.如果输入信号启动,则输出为关闭,如果输入信号为关闭,则输出信号为启动。 | |
| 延时模块 | ![]() |
3个 | 连接在输出模块前端,用于延迟输出模块的启动/停止,中间旋钮可以调整延迟时间 |
| 单通道编程模块 | ![]() |
1个 | 提供2路输入、2路输出传感器编程控制。 |
| 连接模块 | ![]() |
1个 | 可通过拨动开关切换OFF/NOT(非)/AND(与)三种档位,实现简单去编程逻辑连接。 |
| 电源模块 | ![]() |
1个 | 无需编程即可通过输入模块来控制输出模块。 |
| 输出模块 | |||
| LED灯 | ![]() |
1个 | 接收到高电平时LED发光,低电平时熄灭,4色各一个。 |
| 蜂鸣器 | ![]() |
1个 | 作为声音输出,接收高电平时发出”滴”的声音,低电平不发声。 |
| 舵机 | ![]() |
1个 | 舵机可以在一定角度内精确旋转,可用来控制方向。(附带舵机及配件) |
| LED灯带 | 110px | 1个 | 可驱动长达2m的七彩灯珠,控制其亮灭知周围环境光线的强弱。(附带七彩灯条) |
| 振动马达 | ![]() |
1个 | 振动马达装有一个偏心轮,当接收高电平时马达开始振动,低电平不振动。 |
| 马达 | ![]() |
1个 | 接收高电平马达转动,低电平停止。(附带风扇叶) |
| 风扇 | ![]() |
1个 | 可设计自动风扇,接收高电平风扇转动,低电平停止。 |
| 录放器 | ![]() |
1个 | 录制10秒语音并保存, 通过程序控制播放和录音。(附带喇叭) |
| RGB-LED灯 | ![]() |
1个 | 可发出红,绿,蓝三原色,还可以组合发光,支持16万色.RGB-LED可与多灯串联。 |
| 数码管 | ![]() |
1个 | 数码管以4位7段码的方式显示数据。 |
| 点阵屏 | ![]() |
1个 | LED点阵通过LED组成,以灯珠亮灭来显示文字、图片、动画、视频等。 |
| 电磁铁 | ![]() |
1个 | 当接收高电平时电磁铁产生磁力,可吸附磁性物质,低电平磁力消失。(附带金属线圈) |
| 继电器 | ![]() |
1个 | 当接收高电平时继电器两端子导通,低电平时两端子断开。 |
| 直流电机 | ![]() |
1个 | 作为动作输出,接受高电平时可以通过连续旋转来给应用提供动力,可正反向,速度可调。 |
去编程模块应用
乐动魔块支持去编程操作,学生不用编程,只需应用各种逻辑主控模块控制输入输出即可组成丰富创意场景。
| 去编程单路输入输出逻辑控制连接示例图 |
| 去编程两路输入输出逻辑控制连接示例图 |
应用实例1:连接模块控制搭建风扇倾倒保护
- 场景描述
- 生活中风扇被碰倒后仍然持续转动,容易导致风扇损坏,如果风扇被碰倒后,可以自动停止转动,能够延长风扇使用寿命。
- 需要准备的模块
- 倾斜开关、连接模块、电池、风扇模块、双头Mini USB线。
- 搭建模块
- 将倾斜开关与连接模块的输入端连接在一起,将风扇模块和连接模块的输出端连接在一起;
- 将电池接到连接模块的电源口;
- 将连接模块上开关拨到中间(否则逻辑功能);
- 当倾斜开关水平时,风扇转动,当倾斜开关倾斜到一定角度时,风扇停止转动;
应用实例2.假如-逻辑模块控制搭建温控风扇
- 场景描述
- 有时候天气变化的很快,可能早晨的时候气温还很低,需要添加衣服,到中午的时候就很热了,需要开风扇了.如果有一种自动风扇,可以在气温低的时候不启动,在气温高的时候就自动启动,就可以为我们提供更舒适的生活了。
- 需要准备的模块
- 搭建模块
- 将温度传感器与假如-逻辑模块的输入端连接在一起,将风扇和假如-逻辑模块的输出连接在一起;
- 将电池接到电源模块上,并将电源模块接入假如-逻辑模块的电源口;
- 打开电源;
- 当温度较低时,按一下假如-逻辑模块上的按键,设定关闭风扇的温度;
- 当温度较高时,快速按两下假如-逻辑模块上的按键,设定启动风扇的温度;
- 当温度较低时风扇停止转动,温度较高时自动转动。
应用实例3:或者-逻辑模块控制搭建胆小的老鼠
- 场景描述
- 老鼠在夜深人静的时候跑出洞口出来寻找食物,一旦周围环境有声响或者光照时,胆小的老鼠会受到惊吓迅速逃走。
- 需要准备的模块
- 光线传感器、声音触发器、分支输入模块、或者-逻辑模块、电池、电源模块、振动马达(模拟老鼠受到惊吓)、双头Mini USB线。
- 搭建模块
- 将光线传感器、声音触发器和分支模块的输入端连接在一起,将分支模块输出端与或者-逻辑模块的输入端连接,将振动马达与或者-逻辑模块的输出端连接;
- 将电池接到电源模块上,并将电源模块接入或者-逻辑模块的电源口;
- 打开电源;
- 当发出声音或者光照时,振动马达开始振动(模拟老鼠受到惊吓)。
应用实例4.并且-逻辑模块控制搭建甩干机
- 场景描述
- 阴雨天和下雨天的时候,洗过的衣服往往很难晾干,如果将洗过的衣服放入甩干机内脱水,即使是阴雨天,衣服也更加容易干。应用套件可以制作一个模拟的甩干机。
- 需要准备的模块
- 按键模块、距离感应传感器、并且-逻辑模块、电池、电源模块、马达(模拟甩干机工作)、双头Mini USB线。
- 搭建模块
- 将按键模块、距离感应传感器和分支模块的输入端连接在一起,将分支模块输出端与并且-逻辑模块的输入端连接,将马达与并且-逻辑模块输出端连接在一起;
- 将电池接到电源模块上,并将电源模块接入并且逻辑模块的电源口;
- 打开电源;
- 当按键按下,并且甩干机桶内有衣物时(距离感应传感器触发),马达转动(模拟甩干机工作)。
可编程模块应用
乐动魔块支持可编程操作,学生可以通过编程主控板加载控制程序,实现更灵活的控制方式。编程主控板可结合盛思Labplus软件,支持Scratch图形化编程,操作简单有趣。
| 单路输入输出编程控制连接示例图 |
| 两路输入输出编程控制连接示例图 |
| 高级编程多路输入输出编程控制 |
labplus软件安装
如果电脑未安装魔块驱动,需要手动安装驱动程序。打开Labplus软件,点击“帮助”——>安装魔块驱动
程序上传
1.点击“设备”——选择盛思乐动魔块(单通道编程模块选W9,Arduino UNO模块选W1);
2.在软件菜单栏点击“连接”,选择COM端口;
3.在程序编译界面编译好程序,点击上传按钮,上传程序。待程序上传进度达到100%且自动关闭后,程序上传完成。
- 注: 程序上传完成后,使用9V干电池及电源模块供电,可脱机独立使用。
应用实例1:单通道编程模块单路输入输出控制搭建色温杯垫
- 材料清单
- 温度传感器、单通道编程模块、RGB-LED模块、电源模块、电池连接线、电池、双头Mini USB线、USB数据连接线
- 场景功能实现
- 水杯放在杯垫上,不同的温度会提示不同的颜色,温度高时提示红色、温度适合提示绿色,温度偏低提示蓝色。
- 程序上传
- 将单通道编程模块与PC连接,编译好程序,上传加载到单通道编程模块。
- 示例程序
- 模块搭建
- 1.将温度传感器与单通道编程模块的输入端口连接在一起,将RGB-LED模块与单通道编程模块的输出端连接;
- 2.将电池接到电源模块上,并将电源模块接入单通道编程模块的电源口
- 作品效果
- 温度传感器感测不同温度,RGB-LED模块显示不同颜色。
应用实例2:Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板搭建硬币存钱罐
- 材料清单
- 光线传感器、LED灯、Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板、数码管、电池连接线、电池、双头Mini USB线、USB数据连接线。
- 场景功能实现
- 硬币投进存钱罐,会自动计数,数码管显示货币投入数量。
- 程序上传
- 将Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板与PC连接,编译好程序,上传加载到Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板。
- 示例程序
- 模块搭建
- 将光线传感器、LED灯与Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板的输入端口连接在一起(示例端口为A0、2),将数码管与Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板的I2C接口;
- 作品效果
- 数码管显示光线传感器的触发次数,即放入硬币的个数。
应用实例3:Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板搭建智能家居
- 材料清单
- 温度传感器、光线传感器、人体红外传感器、Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板、风扇、录放器、LED灯条、电池连接线、电池、双头Mini USB线、USB数据连接线。
- 场景功能实现
- 温度高了风扇自动运转降温,人体靠近自动播放告警,光线暗了,灯带自动亮起来。
- 程序上传
- 示例程序
- 模块搭建
- 将温度传感器、光线传感器、人体红外传感器与Arduino UNO USB接口多通道可编程主控板的输入端口连接在一起(示例端口为A0、A2、2),将风扇、录放器、LED灯带与主控板的输出端连接(示例端口为5、7、9);
- 作品效果
- 温度传感器检测到高温时,风扇转动;人靠近人体红外传感器时,录放器发出报警声,光线传感器检测光线变暗时,灯带亮起来。
