循迹
可用于循迹线检测,当检测到黑色时,输出高电平,检测白色时,输出低电平。
基于红外反射原理,红外发射二极管不断发射红外线,红外光电三极管接收反射回来的红外光。由于白色对红外反射强,黑色对红外反射弱,故此可检测黑、白线。
- 检测范围:1-3cm
| D2 | D2红外接收触发值 |
| D1 | D1红外接收触发值 |
1、在安装循迹模块时约距离循迹线1CM左右;
2、循迹线的宽度至少15mm;
3、可用黑色电工胶带DIY循迹线,效果较好。
#程序功能:用循迹传感器加上2个电机,制作一个循迹小车。
| 连接示意图 |
//程序功能:根据循迹传感器两个红外对管的不同状态,控制两个电机的状态//
//红外对管1 红外对管2 电机1 电机2//
// 1 1 不转 不转 //
// 1 0 不转 转 //
// 0 1 转 不转 //
// 0 0 转 转 //
D1 = None
D2 = None
def digitalRead(pin):
pin.read_digital()
pin.set_pull(pin.NO_PULL)
return pin.read_digital()
D1 = digitalRead(pin10)
D2 = digitalRead(pin4)
if D1 == 1 and D2 == 0:
pin14.write_analog(1)
pin13.write_analog(1)
pin16.write_analog(500)
pin15.write_analog(1)
elif D1 == 0 and D2 == 1:
pin16.write_analog(1)
pin13.write_analog(500)
| 连接如下图所示: |
| 程序功能:小车按照路线行驶 |
| V2.0 | 2018/08/09 | [^]英文丝印;D1、D2交换 |
