超声波
用于超声波定位、测距、避障等应用场景。操作简单采用I2C通讯将测距值返回主控。有效测距范围3~300cm
- 接口方式:I2C接口
- 超声波测量范围:3cm~300cm
- 误差:±1%
| ECHO | 连接I2C_SDA |
| TRIG | 连接I2C_SCL |
#程序功能:用掌控板OLED屏显示超声波传感器的测量值。
| 连接示意图 |
//程序功能:超声波测距//
Serial.begin(115200); //串口初始化,波特率115200
Wire.begin(); //I2C初始化
uint8_t Distance(); //声明超声波函数
Serial.print(Distance()); //打印测距
Serial.println("cm");
uint8_t Distance()
int i = 0;
uint8_t cm;
uint8_t temp[2];
Wire.beginTransmission(0x0b); //传输给从机设备0x0B
Wire.write(1); //发送1指令
Wire.endTransmission(); //结束传输
Wire.requestFrom(0x0b, 2); //接收从机设备0x0B,长度2字节
while (Wire.available()) {
temp[i] = Wire.read();
i++;
return cm = (temp[0] + temp[1] * 256) / 10;
Bluebit主控代码示例
USB串口打印输出超声波返回值
def Distance():
i2c.write(0x0b, bytearray([1]))
temp=i2c.read(0x0b,2)
distanceCM=(temp[0]+temp[1]*256)/10
return distanceCM
# test code
print(Distance())
sleep(100)
Bluebit主控图形化示例
连接图同上
| 程序功能:超声波测距,测量值返回到数码管显示 |
