Bluebit主板
Bluebit主板是以Microbit为原型设计的一款主板,结合其他模块可自由灵活组合创意设计。芯片采用nRF58122,32-bit ARM® Cortex™ M0 32-bit CPU 。内置加速度计和磁力计、支持蓝牙串口通信、支持2.4GHz射频传输。通用输入输出引脚10个、电机驱动引脚4个、按键输入引脚(A/B)2个、支持数字接口I2C和SPI。电源输入支持3.7V锂电池供电。
- 电源输入:3.7V锂电池供电
- 支持锂电池充电
- 工作电压:3.3V
- 输出电压:3.3V、5V
- 通用输入输出接口:5个接口共10个引脚,可用于数字输出或者数字输入模块和PWM输出。
- 电机驱动:电机驱动4个引脚。可用于PWM输出或数字输出。
- I2C物理接口2个
- 按键接口:A、B按键,可用于数字输入模块、按键模块触发检测。
- 内置加速度计
- 支持蓝牙串口通信、支持2.4GHz射频传输
- 模块尺寸:96x46x7.5mm
接口说明
| 接口 | 说明 |
| 指示灯 | CHG为电量指示灯(放电、充电时指示灯会慢闪烁来指示4档电量显示;充电完成后不会闪烁,保持高亮;)、BT为蓝牙连接指示灯(闪烁为未配对,常亮为配对成功)、LOAD为USB下载指示灯) |
| 3.7V电源接口 | 锂电池供电 |
| 电源开关 | |
| MicroUSB | 程序下载 |
| 复位按键 | |
| A-B | A、B按键,可用于数字输入模块、按键模块触发检测 |
| I2C接口 | 物理接口2个,可用于I2C数字信号通讯模块 |
| 通用输入输出 | 5个接口共10个引脚,可用于数字输出或者数字输入模块和PWM输出,其中pin0、1、2、3、4、10支持ANALOG IN |
| 电机 | pin13、14、15、16 可支持PWM输出或数字输出,电源5V |
使用m:python编程
m:python是盛思技术团队在BBC官方原版PythonEditor基础上、拓展开发的应用软件。相比原版PythonEditor,增加了下列功能:
1.不依赖网络,可离线安装使用
2.支持hex、python、blockly三种代码的读写
3.blockly模式下支持函数功能
4.可实现简单仿真
5.可云端存取项目
- 进入官网下载 ( http://labplus.cn/index.php/product/download )
Step5. 程序完成后,点击
,下载程序并保存到microbit可移动盘上 ,待下载指示灯闪烁完毕后,说明程序下载成功。
blue:bit课程
| * 第一课--认识blue:bit | |
| V2.3 | 2018.05.03 | [^]修改外观 |
| V2.1 | 2018.01.29 | [^]修改成microbit引脚直连 [^]接口VCC电压改成3.3V [^]修改充电升压电路 [+]增加电机专用接口 |
| V1.3 | 2017.10.25 |
