Bluebit智能电子硬件中级拓展套装
套装包含以下模块
| 产品名称 | 描述 | 数量 |
| extend bit Ⅱ | microbit拓展板,支持4路电机驱动、4路舵机驱动。内置声音传感器、光线传感器、无源蜂鸣器、3颗级联全彩RGB灯珠。 | x1 |
| 麦克风 | 将声音信号转化为电信号,可用于测量环境音量。可通过调节可调电位器,调节触发阈值。AO输出声音的模拟信号,DO输出高电平触发信号 | x1 |
| 热敏电阻 | 热敏电阻随温度升高而增大,可用于测量环境温度变化,温度范围-10~100℃。 | x1 |
| 人体感应 | 基于热释电红外传感器,能检测人或动物身体发射的红外线而输出电信号。当人进入其感应范围则DO输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。 | x1 |
| 土壤湿度 | 这是一个简易的水分传感器可用于检测土壤的水分,当土壤缺水时,传感器输出值将减小,反之将增大。 | x1 |
| 循迹 | 可用于循迹线检测,当检测到黑色时,输出高电平,检测白色时,输出低电平。 | x1 |
| 按键 | 按压式的开关数字输入模块,按下为高电平输出,释放为低电平输出。 | x2 |
| 超声波 | 用于超声波定位、测距、避障等应用场景。操作简单采用I2C通讯将测距值返回主控。有效测距范围3~300cm | x1 |
| 颜色 | 基于不同颜色物体对于RGB光线反射率不同的原理来分辨物体的颜色RGB分量。采用I2C通讯,操作简单,直接输出被测物体RGB分量值。 | x1 |
| 温湿度 | 基于SHT20数字温湿度传感器集成IC。用于检测环境温湿度,具有极高的可靠性和长期稳定性。采用I2C通讯方式,操作简便 | x1 |
| 模拟光线 | 内置光敏电阻,可实现光电转换。一般用于光线测量、光线控制。 | x1 |
| 震动 | 用于检测物体震动,能感应到物体微弱震动后,输出一高电平触发信号。 | x1 |
| LED | 单色LED模块,高电平亮,低电平灭。 | x2 |
| RGB LED | 采用LED专用主控芯片WS2812,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制。可实现256级亮度显示,16777216种颜色的全真色彩显示颜色。 | x3 |
| 蜂鸣器 | 无源蜂鸣器,可轻松的控制蜂鸣器发出声音甚至音乐。 | x1 |
| 语音录放 | 可以预先录制10秒的语音并保存,在需要的时候播放出来.可以通过引脚控制或物理按键播放和录音。 | x1 |
| 继电器 | 用于切换开关控制,支持控制Type-A USB设备,如USB风扇,USB小家电或者交流电、大电流、大电压等强电设备。使用灵活,可根据需要自由选择接入方式。 | x1 |
| 数码管 | 4位7段LED数码管显示,可显示整形数字 | x1 |
| MIDI(电子琴) | 用于播放乐符,可模拟电子琴等各种乐器演奏效果。通讯方式UART,串口波特率31250bps。 | x1 |
| OLED | 128x64OLED显示屏,用于显示图像和文字,可用于串口指令,操作简便。波特率设置115200bps。 | x1 |
| 舵机 | 舵机旋转范围为0-180°,它可以接受控制精确旋转到指定的角度 | x1 |
| 红外发射 | 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps | x1 |
| 红外接收 | 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps | x1 |
| 产品名称 | 数量 |
| TT马达 | x2 |
| 车轮 | x2 |
| 万向轮 | x1 |
| 锂电池 | x1 |
| 遥控器 | x1 |
| XH-4P转杜邦4P连接线 | x5 |
| XH-4P转杜邦3P连接线 | x10 |
| USB数据线 | x1 |
- 进入官网下载 ( http://labplus.cn/index.php/product/download )
Step5. 程序完成后,点击
,下载程序并保存到microbit可移动盘上 ,待下载指示灯闪烁完毕后,说明程序下载成功。
