Bluebit智能电子硬件高级应用套装(增配版)
套装包含以下模块
| 产品名称 | 描述 | 数量 |
| 红外探测 | 探测测距传感器,检测正前方是否有障碍物,可探测范围3~30cm。可通过可调电位器调节触发阈值。 | x1 |
| 循迹 | 可用于循迹线检测,当检测到黑色时,输出高电平,检测白色时,输出低电平。 | x1 |
| 超声波 | 用于超声波定位、测距、避障等应用场景。操作简单采用I2C通讯将测距值返回主控。有效测距范围3~300cm | x1 |
| 数字光线 | 数字型光照度传感器。用于检测环境光线的强度,可对广泛的亮度进行1勒克斯的高精度测定。采用I2C通讯方式,操作简便。 | x1 |
| 颜色 | 基于不同颜色物体对于RGB光线反射率不同的原理来分辨物体的颜色RGB分量。采用I2C通讯,操作简单,直接输出被测物体RGB分量值。 | x1 |
| RGB LED | 采用LED专用主控芯片WS2812,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制。可实现256级亮度显示,16777216种颜色的全真色彩显示颜色。 | x3 |
| 4RGB LED | 单板级联4颗RGB灯珠,采用LED专用主控芯片WS2812,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,不占用管脚资源。可实现256级亮度显示,16777216种颜色的全真色彩显示颜色 | x1 |
| LED | 单色LED模块,高电平亮,低电平灭。 | x2 |
| 热敏电阻 | 热敏电阻随温度升高而增大,可用于测量环境温度变化,温度范围-10~100℃。 | x1 |
| 继电器 | 用于切换开关控制,支持控制Type-A USB设备,如USB风扇,USB小家电或者交流电、大电流、大电压等强电设备。使用灵活,可根据需要自由选择接入方式。 | x1 |
| 音乐播放 | MP3播放模块,可通串口发送指令操控播放TF卡中保存的歌曲 | x1 |
| 指纹 | 能有效识别指纹,可录入10个指纹。当识别有效指纹时,DO输出高电平触发信号。可应用于开发指纹锁,指纹保险箱,指纹门禁,指纹考勤等场景。 | x1 |
| 摇杆 | 具有(X,Y)2轴模拟输出,可以制作遥控器用于控制运动物体的方向、速度等互动作品 | x1 |
| 蓝牙串口-从机 | 无线蓝牙透传模块。出厂默认连接参数:默认名字:HC06、波特率9600bps、配对密码00000 | x1 |
| OLED | 128x64OLED显示屏,用于显示图像和文字,可用于串口指令,操作简便,波特率设置115200bps | x1 |
| 1602 LCD | 16x2液晶显示字符模块,可用于显示字母、数字、字符等。I2C LCD1602液晶模块可以显示2行,每行16个字符 | x1 |
| 点阵 | 8x8点阵显示模块,I2C通讯,操作简单。 | x1 |
| 红外发射 | 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps | x1 |
| 红外接收 | 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps | x1 |
| 舵机 | 舵机旋转范围为0-180°,它可以接受控制精确旋转到指定的角度 | x1 |
| 产品名称 | 数量 |
| 水泵(5V,边立式) | x1 |
| 水管(长1m,内直径5mm,外直径8mm) | x1 |
| 遥控器(17按键) | x1 |
- 进入官网下载 ( http://labplus.cn/index.php/product/download )
Step5. 程序完成后,点击
,下载程序并保存到microbit可移动盘上 ,待下载指示灯闪烁完毕后,说明程序下载成功。
