Bluebit智能电子硬件高级应用套装
*智能电子硬件
产品名称 描述 数量
Bluebit主控板 Bluebit主板是以Microbit为原型设计的一款主板,结合其他模块可自由灵活组合创意设计。芯片采用nRF58122,32-bit ARM® Cortex™ M0 32-bit CPU 。内置加速度计和磁力计、支持蓝牙串口通信、支持2.4GHz射频传输。通用输入输出引脚10个、电机驱动引脚4个、按键输入引脚(A/B)2个、支持数字接口I2C和SPI。电源输入支持3.7V锂电池供电。 x1
extend bit Ⅱ microbit拓展板,支持4路电机驱动、4路舵机驱动。内置声音传感器、光线传感器、无源蜂鸣器、3颗级联全彩RGB灯珠 x1
循迹 可用于循迹线检测,当检测到黑色时,输出高电平,检测白色时,输出低电平。 x1
超声波 用于超声波定位、测距、避障等应用场景。操作简单采用I2C通讯将测距值返回主控。有效测距范围3~300cm x1
RGB LED 采用LED专用主控芯片WS2812,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制。可实现256级亮度显示,16777216种颜色的全真色彩显示颜色。 x1
麦克风 将声音信号转化为电信号,可用于测量环境音量。可通过调节可调电位器,调节触发阈值。AO输出声音的模拟信号,DO输出高电平触发信号。 x1
蜂鸣器 无源蜂鸣器,可轻松的控制蜂鸣器发出声音甚至音乐。 x1
数码管 4位7段LED数码管显示,可显示整形数字 x1
按键 按压式的开关数字输入模块,按下为高电平输出,释放为低电平输出。 x3
温湿度 基于SHT20数字温湿度传感器集成IC。用于检测环境温湿度,具有极高的可靠性和长期稳定性。采用I2C通讯方式,操作简便 x1
LED 单色LED模块,高电平亮,低电平灭。 x2
排风扇 通过IO引脚输出高低电平控制风扇转动。高电平转动,低电平则否。 x1
端口扩展 当主控的引脚不够用时,可用该模块通过I2C接口拓展I/O口,最大支持8个I/O引脚拓展。 x1
四按键 集成4个按压式按键,只需1个引脚资源便可获取4个按键状态,节省主控I/O资源。当某个按键按下时,AO输出相应的模拟量 x1
电机驱动 可通过两个引脚控制马达正转、反转、停止等动作 x2
模拟光线 内置光敏电阻,可实现光电转换。一般用于光线测量、光线控制。 x1
震动 用于检测物体震动,能感应到物体微弱震动后,输出一高电平触发信号。 x1
语音录放 可以预先录制10秒的语音并保存,在需要的时候播放出来.可以通过引脚控制或物理按键播放和录音。 x1
MIDI(电子琴) 用于播放乐符,可模拟电子琴等各种乐器演奏效果,串口波特率31250bps。 x1
功放 带功放喇叭模块,用于音频信号的功率放大、可通过电位器调解输出音量大小 x1
RFID 能有效识别射频卡ID,可录入10个射频卡。当识别有效射频卡号时,DO输出高电平触发信号,感应距离:0-3cm x1
人体感应 基于热释电红外传感器,能检测人或动物身体发射的红外线而输出电信号。当人进入其感应范围则DO输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。 x1
门磁开关 当有磁铁靠近时,干簧管合拢,输出高电平,否则输出低电平 x1
土壤湿度 这是一个简易的水分传感器可用于检测土壤的水分,当土壤缺水时,传感器输出值将减小,反之将增大。 x1
激光发射 内置激光发射头,高电平开启激光器,低电平则否。 x1
水位 这是一个简易的水位传感器可用于探测水位高低,当水位增高时,传感器输出值将增大,反之将减小 x1
旋钮电位器 通过旋钮电位器调节AO输出模拟量,范围0~1023。可结合其他模块作为调节控制。 x1
红外发射 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps x1
红外接收 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps x1
舵机 舵机旋转范围为0-180°,它可以接受控制精确旋转到指定的角度 x1
产品名称 数量
遥控器 x1
RFID感应卡 x1
电子料件包 x1
双鳄鱼头夹 x5
XH-4P双头连接线 x15
XH-4P转杜邦4P连接线 x4
XH-4P转杜邦3P连接线 x10
USB数据线 x1
舵机连接线 x1
*综合配件库
产品名称 数量
轴套 4mm x2
内六角扳手 1.5mm x1
法兰轴承 4*8*3 x2
光轴 D4*30mm x2
基米螺丝 M3*4 4
万向轮 x2
塑胶铆钉 R4060 x30
塑胶铆钉 R4080 x30
圆头十字机牙螺丝 M2*10mm x10
六角螺母 M2 x10
垫片 M2 x10
圆头十字机牙螺丝 M3*28mm x4
圆头十字机牙螺丝 M3*12mm x20
圆头十字机牙螺丝 M3*8mm x4
六角螺母 M3 x30
圆头内六角机牙螺丝 M4*8mm x70
圆头内六角机牙螺丝 M4*10mm x20
圆头内六角机牙螺丝 M4*20mm x10
防滑螺母 M4 x10
六角螺母 x80
TT马达 x2
N20直流减速马达 x2
车轮 N20电机(含大小车轮各2PCS) x4
车轮 TT马达(含大小车轮各2PCS) x4
车轮 4mm光轴(含大小车轮各2PCS) x4
*多功能工程结构件
产品名称 数量
6x35多功能直角复合长梁 x2
6x35多功能连接板 x1
3x17多功能连接板 x2
3x16多功能双折梁 x2
3x13多功能复合直角件 x2
3x13多功能连接件 x2
多功能舵机连接件 x1
多功能拓展板 x1
3x9多功能直角连接件 x2
3x9多功能连接板 x2
3x5多功能直角连接件 x4
3x5多功能连接板 x2
3x4多功能直角连接件 x4
3x4多功能连接板 x4
1x8多功能直角连接件 x2
1x8多功能连接板 x4
多功能梯形拓展件 x2
万向轮 x2
扎带 x40
螺丝刀 x1
多功能工具 x1
Step5. 程序完成后,点击Mpython download.png,下载程序并保存到microbit可移动盘上 ,待下载指示灯闪烁完毕后,说明程序下载成功。
应用例程
