乐动魔盒
乐动魔盒是创意作品制作初级电子套件,用于Scratch编程与传感器学习,可用于大班授课,普及创客基础素养及分组学习,主要用作学习编程及传感器控制,初步掌握创意设计的基本思路、编程思维的基础训练,学习基础传感器、输出装置的功能和在创意中的应用,该套装主机及传感器使用mini USB接口,产品有塑胶外壳保护,避免学生使用时受伤。
1.独创马达输出功能:成功解决了Scratch标准版没有输出的问题,为使用Scratch来控制机器人和产品输出信号做出了重大贡献。
2.传感器品种众多:新增超过30种传感器;传感器结构小巧;最多支持8路传感器同时使用。
3.不断新增产品资源包:超过10种标准资源包;超过20种DIY资源包;持续丰富配套的教材与视频资料。
4.与乐高兼容:支持乐高;支持乐高的积木接口。
5.结构美观,符合学生手持习惯。
产品配置
盛思乐动魔盒包含了Scratch主机,主机自带按键传感器、滑杆传感器、光线强度传感器、声音传感器、指示灯和4路阻性输入接口,2路马达输出接口。另外还包括按键传感器、光线强度传感器、声音传感器、通用传感器、专用直流电机、专用LED指示灯等众多外置传感器及输出设备,这些硬件装备为广大青少年学习Scratch编程提供了丰富的工具。
套装详细清单:
Scratch主机x1
光线强度传感器x1
灵敏光线传感器x1
声音传感器x2
按键传感器x2
专用LED指示灯x4
专用直流电机x2
标准USB-miniUSB连接线x1
专用miniUSB-耳机插孔连接线*4
专用鳄鱼夹-耳机插孔连接线*4
Scratch主机
  • 方向键:Scratch主机自带五向键传感器,包括上、下、左、右及确定五个方向。
  • 光线强度传感器:Scratch主机自带光线强度传感器,相对光强量程:0~100。
  • 声音传感器:Scratch主机自带声音传感器,相对声强量程:0~100,分辨率0.1。
  • LED指示灯:马达输出工作指示灯(马达输出时发绿光,不输出时发蓝光)。
  • 阻性距离传感器:Scratch主机自带滑杆电位器,量程:0~100,分辨率0.1。
  • 输入接口:Scratch主机自带4路阻性输入接口,可接入按键、光、声音等各种阻性传感器。
  • 输出接口:Scratch主机自带2路马达输出接口,可驱动专用马达、LED灯。
  • USB接口:Scratch主机与计算机连接的标准Mini USB接口。
配套输入输出设备
按键传感器 Ledongbox按键传感器 ico.png 轻触按键,手感好寿命长,按下按键,用作为Scratch主机的外置式控制开关。
光线传感器 Ledong 灵敏 ico .png 量程:0~100,分辨率1,可感应日光光线亮度;用强光由远及近的照射光线传感器,光线传感器的值会发生变化,值的大小与感应到的光线强度成正比,用作为Scratch主机的外置式传感器。
按键传感器 Ledong 光线 ico.png 量程:0~100,分辨率:1,可感应电脑屏幕的光线亮度;用弱光由远及近的照射光线强度传感器,光线强度传感器的值会发生变化,值的大小与感应到的光线强度成正比,用作为Scratch主机的外置式传感器。
声音传感器 Ledong 声音 ico.png 量程:0~100,分辨率:0.1,对准声音传感器发出声音,声音传感器侦测音量值,值的大小与音量成正比,用作为Scratch主机的外置式传感器。
通用阻性传感器 Ledong 阻性 ico.png 自带2孔插口,可连接各种阻性探头,如热敏电阻、光敏电阻等,用作为Scratch主机的外置式传感器。
专用直流电机 Ledong 电机 ico.png 方向可调、转速可控,耳机接口,转速范围:0~200转/分钟,分辨率:可使用Scratch主机进行调速和方向控制,配合完成场景的动作。
专用LED指示灯 Ledong LED ico.png Mini USB接口,小型化设计,半透明塑料外壳,方便学生观察内部电路结构,带2个耳型安装孔。LED直径5mm,用作为Scratch主机的输出指示灯。
labplus软件安装
如果电脑未安装魔盒驱动,需要手动安装驱动程序。打开Labplus软件,点击“帮助”——>安装魔盒驱动
魔盒与电脑连接
Step1.用USB线连接魔盒和电脑,将USB数据线大头插入PC,小头插入魔盒的USB接口。
Step2.点击“设备”——盛思Scratch魔盒2.0
Step3.点击“连接”——“设备COM端口”
Step4.COM端口连接OK后,软件上指示灯变绿色,表示连接成功
相关课程
