Mpython conn
  掌控板上可以运行 microPython 程序,尽管 microPython 有着和 Python 3.x 一样的语法,但在 microPython 中无法使用原生 Python 强大的第三方资源支持。mpython_conn 是一个用于在 Python 3.x 中控制掌控板的连接库,上位机运行 Python 程序,而掌控板作为下位机完成输入输出任务。目前 mpython_conn 只支持通过 USB 线的方式连接掌控板,今后可能会推出基于 WiFi 的无线控制方式。
安装与准备
安装mpython_conn库
  Linux / Mac OS:
   sudo pip3 install mpython_conn
  Windows: 管理员身份运行 cmd,输入
连接准备
  将掌控板通过 USB 线连接到 PC 或者嵌入式系统的 USB 口上。
导入包并建立连接对象
导入包:
   from mpython_conn import controller
建立连接:
   m = controller()
Python会自动从当前的串口设备中发现掌控板,如果连接了多个掌控板,也可以通过port参数手动指定串口,如:
   m = controller(port='COM11')
PIN口基本输入输出
设置PIN口数字输出值
   m.set_digital(pin, value)
其中pin参数为引脚号,可用的引脚包括:0, 1, 8, 9, 13, 14, 15, 16
value参数为数字值,接受0或者1
设置PIN口PWM模拟输出值
   m.set_analog(pin, value)
value参数为模拟值,范围为0~1023
获取PIN口数字值
   digital_value = m.get_digital(pin)
其中pin参数为引脚号,可用的引脚包括:0, 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16
返回值包括:0(低电平)或1(高电平)
获取PIN口模拟值
   analog_value = m.get_analog(pin)
返回值范围:0~4095
舵机与电机控制
设置舵机角度
   m.set_servo(pin, value)
其中pin参数为连接舵机的引脚号,可用的引脚包括:0, 1, 8, 9, 13, 14, 15, 16
value参数为舵机角度,范围从0~180
驱动掌控宝马达M1、M2
   m.set_motor_power(motor_id, power)
参数motor_id为马达序号,取值包括1或者2,分别表示M1/M2
power参数为马达功率,取值范围为-100~100,大于0正转,小于0反转,0停止
马达停止
   m.set_motor_stop(motor_id)
板载LED彩灯控制
设置彩灯颜色
   m.set_rgb(r, g, b, index)
参数r、g、b分别为红色、绿色、蓝色分量,取值范围为0~255
参数index指定哪一盏灯,从左到右分别为0、1、2,如果index=-1或缺省,则表示对全部三盏灯生效。
关闭彩灯
   m.set_rgb_off(index)
参数index指定关闭哪一盏灯,从左到右分别为0、1、2,如果index=-1或缺省,则表示关闭全部三盏灯。
OLED显示控制
在指定行显示文本
   m.oled_display_line(text, line)
参数text为需要显示的字符串,可以包括中英文,遇中文标点符号会转换为英文标点符号。
line参数为显示的行号,包括1、2、3、4
在指定位置显示文本
   m.oled_display_text(text, x, y)
参数x、y为OLED屏幕坐标,坐标原点为左上角,右为x正方向,下为右、正方向。x取值范围为0~127,y取值为0~63
清除OLED屏所有显示信息
   m.oled_clear()
清除OLED屏指定行的显示信息
   m.oled_clear_line(line)
在OLED屏指定位置绘制或擦除点
   m.oled_draw_point(x, y, mode)
参数mode默认值是1,即绘制。如果要擦除,则需要指定mode=0
在OLED屏绘制或擦除连接线
   m.oled_draw_line(x1, y1, x2, y2, mode)
x1,y1与x2,y2分别表示连接线的起始坐标与结束坐标。
在OLED屏指定位置绘制或擦除指定长度的水平线或垂直线
   m.oled_draw_vhline(x, y, len, dir, mode)
参数x、y为起始点的屏幕坐标
len为线段长度,以像素为单位
dir参数默认值为'h',即水平线,如果dir='v'则表示绘制垂直线
在OLED屏中绘制或擦除矩形
   m.oled_draw_rectangle(x, y, w, h, fill, mode)
参数x、y为矩形的左上角的屏幕坐标
参数w、h分别为矩形的宽和高
fill默认为0,即表示不填充(空心),如果fill=1则表示填充(实心)
在OLED屏中绘制或擦除圆
   m.oled_draw_circle(x, y, r, fill, mode)
参数x、y为圆心的屏幕坐标
参数r为圆的半径
在OLED屏中绘制或擦除三角形
   m.oled_draw_triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, fill, mode)
x1,y1、x2,y2、x3,y3分别表示三角形的三个顶点坐标
蜂鸣器发声
发出特定频率声音
   m.play_tone(pitch)
参数pitch表示发出声音的频率,一般频率取值范围为20~20000赫兹
播放单个音符
   m.play_note(note)
参数note表示一个音符,比如"C3:1"
停止发出声音(静音)
   m.stop_music()
获取板载传感器值
获取三轴加速度值
   acc = m.get_acceleration(axis)
参数axis表示获取哪个方向上的加速度值,可取值为 'X'、'Y'、'Z'
加速度的返回值单位为重力加速度g,一般g值可以取9.8m/s^2
获取光线传感器值
   val = m.get_light()
返回值表示环境光线值的强弱
获取声音传感器值
   val = m.get_sound()
返回值表示环境声音的强弱
获取按键状态
获取按键A/B/P/Y/T/H/O/N状态
   status = m.get_button(button)
参数button指定哪个按键,可接受参数包括:'P', 'Y', 'T', 'H', 'O', 'N', 'A', 'B'
返回值为按键的状态,1表示按下,0表示释放
事件回调
  事件回调用于“当掌控板怎么样”的时候让程序处理什么事情,支持的事件包括:
   on_a_pressed()    # A 键按下事件
   on_a_released()   # A 键释放事件
   on_b_pressed()    # B 键按下事件
   on_b_released()   # B 键释放事件
   on_p_pressed()    # P 键按下事件
   on_p_released()   # P 键释放事件
   on_y_pressed()    # Y 键按下事件
   on_y_released()   # Y 键释放事件
   on_t_pressed()    # T 键按下事件
   on_t_released()   # T 键释放事件
   on_h_pressed()    # H 键按下事件
   on_h_released()   # H 键释放事件
   on_o_pressed()    # O 键按下事件
   on_o_released()   # O 键释放事件
   on_n_pressed()    # N 键按下事件
   on_n_released()   # N 键释放事件
   on_shaken()       # 掌控板摇晃事件
   on_jumped()       # 掌控板抛起事件
   on_tilt_forward() # 掌控板向前倾斜事件
   on_tilt_back()    # 掌控板向后倾斜事件
   on_tilt_left()    # 掌控板向左倾斜事件
   on_tilt_right()   # 掌控板向右倾斜事件
   on_tilt_none()    # 掌控板平放事件(默认不触发,只在其他倾斜事件发生后才触发)
事件回调示例:
   m = controller()
   def shake():
       m.oled_display_line('摇一摇', 1)
       m.set_rgb(255, 0, 0)
       time.sleep(1)
       m.set_rgb_off()
   m.on_shaken = shake		#事件绑定
  以上程序运行后,当掌控板摇晃时,会在OLED屏上显示“摇一摇”,并让所有的板载LED彩灯亮起1秒钟。
断开连接
   m.disconnect()
