乐动魔块中级套装
乐动魔块是创意作品制作高级电子套件,支持去编程和可编程模式,在可编程模式下,结合Labplus软件一起使用;去编程模式下也可作为智能电子入门学习使用,丰富的模块可组合成各种创意十足的应用。乐动魔块包含多种逻辑主控,帮助开发学生大脑激发创意,为学生提供一个可以自由发挥创意的平台,鼓励学生尝试更多的可能,各种兼容模块任性搭配,产生强大创意流反应,把想法变成现实,让每个学生都成为设计创造者。
  • 安全性高:采用USB 2.0标准接口,避免引脚插针伤害学生;
  • 扩展性强:可以扩展支持市面上其它所有3 pin引脚传感器;
  • 应用灵活:能满足不同学段学生创客创意智能作品的制作,支持去编程、初级编程、扩展编程多种应用模式;
  • 种类丰富:包含近40种模块,可接入更多数字化传感器;
  • 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块;
套件说明
乐动魔块套件类别主要分为:输入模块、控制模块、输出模块三大类。
  • 输入模块:通过各种传感器输入模块感知物理世界的各种信息,包括声音触发器、光线传感器、温度传感器、倾斜开关、触摸按键、磁力开关等。
  • 控制模块:包括逻辑主控、编程主控、电源模块、连接模块、分支模块。其中逻辑主控包括假如、并且、否则、或者逻辑模块,编程模块有单通道编程模块。
  • 输出模块:作为创意场景的效果展示,包括LED灯、LED灯带、蜂鸣器、录放器、马达等,可以输出各种声音、执行各种动作,显示不同数据。
清单
名称 图片 数量 功能说明
输入模块
按键 Ledongkit 按键.png 4个 按键为电路提供一个开关控制信号,当开关按下时电路输入高电平,松开时电路输入低电平,4色各一个。
拨动开关 Ledongkit 拨动开关.png 1个 波动开关切换电路中的ON/OFF状态。
磁力开关 Ledongkit 磁力开关.png 1个 当有磁性物质靠近时,管内的簧片就会吸合在一起,使开关闭合,外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,开关断开。
旋转电位器 Ledongkit 旋转电位器.png 1个 旋转电位器可以通过旋转旋钮的控制电路中输入信号的大小,从而调节控制电机的转速等。
光线传感器 Ledongkit 光线传感器.png.jpg 1个 光线传感器如同人的眼睛,它可以感知到周围光线的强弱。
温度传感器 Ledongkit 温度传感器.png 1个 温度传感器就想人的皮肤一样,输出随着温度高低发生变化。(附带温度探头)
人体感应触发器 Ledongkit 人体感应.png 1个 可以感应到是否有人或动物靠近。
声音触发器 Ledongkit 声音触发器.png 1个 当感知到周围的音量超过某个阈值时会输出一段时间的高电平。
倾斜开关 Ledongkit 倾斜开关.png 1个 可以检测位置是否倾斜,在水平放置时输出低电平,在倾斜超过一定角度时输出高电平。
触摸按键 Ledongkit 触摸按键.png 1个 感应到有人触摸时输出高电平,否则输出低电平。
红外接近传感器 Ledongkit 红外接近.png 1个 当物体靠近到正面5cm以内范围时输出高电平,否则输出低电平。
直滑式电位器 Ledongkit 直滑电位器.png 1个 滑动式电位器可以通过拨动挡片的位置控制电路中输入信号的大小,从而调节控制电机的转速等。
控制模块
分支模块 Ledongkit 分支.png 6个 将两路输入/输出信号合并/分离,接入需要两路输入/输出的模块。
如果-逻辑模块 Ledongkit 如果.png 3个 可以作为一个[如果…就]的逻辑判断,它检测输入的信号,如果输入信号超过设定的大小,就启动输出,否则就关闭输出。
并且-逻辑模块 Ledongkit 并且.png 3个 可以作为一个[…并且…]的逻辑判断,检测两个输入信号同时满足设定,启动输出,否则关闭输出。
或者-逻辑模块 Ledongkit 或者.png 3个 可以作为一个[…或者…]的逻辑判断,检测两个输入信号只要一个满足设定,启动输出,都不满足则关闭输出。
否则-逻辑模块
3个 提供一个将输入信号变成相反的信号功能.如果输入信号启动,则输出为关闭,如果输入信号为关闭,则输出信号为启动。
延时模块 Ledongkit 延时.png 3个 连接在输出模块前端,用于延迟输出模块的启动/停止,中间旋钮可以调整延迟时间
单通道编程模块 Ledongkit 编程.png 1个 提供2路输入、2路输出传感器编程控制。
连接模块 Ledongkit 连接.png 1个 可通过拨动开关切换OFF/NOT(非)/AND(与)三种档位,实现简单去编程逻辑连接。
电源模块 Ledongkit 电源.png 1个 无需编程即可通过输入模块来控制输出模块。
输出模块
LED灯 Ledongkit LED.png 1个 接收到高电平时LED发光,低电平时熄灭,4色各一个。
蜂鸣器 Ledongkit 蜂鸣器.png 1个 作为声音输出,接收高电平时发出”滴”的声音,低电平不发声。
舵机 Ledongkit 舵机.png 1个 舵机可以在一定角度内精确旋转,可用来控制方向。(附带舵机及配件)
LED灯带 110px 1个 可驱动长达2m的七彩灯珠,控制其亮灭知周围环境光线的强弱。(附带七彩灯条)
振动马达 Ledongkit 振动马达.png 1个 振动马达装有一个偏心轮,当接收高电平时马达开始振动,低电平不振动。
马达 Ledongkit 马达.png 1个 接收高电平马达转动,低电平停止。(附带风扇叶)
风扇 Ledongkit 风扇.png 1个 可设计自动风扇,接收高电平风扇转动,低电平停止。
录放器 Ledongkit 录放.png 1个 录制10秒语音并保存, 通过程序控制播放和录音。(附带喇叭)
去编程模块应用
乐动魔块支持去编程操作,学生不用编程,只需应用各种逻辑主控模块控制输入输出即可组成丰富创意场景。
去编程单路输入输出逻辑控制连接示例图
去编程两路输入输出逻辑控制连接示例图
应用实例1:连接模块控制搭建风扇倾倒保护
  • 场景描述
生活中风扇被碰倒后仍然持续转动,容易导致风扇损坏,如果风扇被碰倒后,可以自动停止转动,能够延长风扇使用寿命。
  • 需要准备的模块
倾斜开关、连接模块、电池、风扇模块、双头Mini USB线。
  • 搭建模块
  1. 将倾斜开关与连接模块的输入端连接在一起,将风扇模块和连接模块的输出端连接在一起;
  2. 将电池接到连接模块的电源口;
  3. 将连接模块上开关拨到中间(否则逻辑功能);
  4. 当倾斜开关水平时,风扇转动,当倾斜开关倾斜到一定角度时,风扇停止转动;
应用实例2.假如-逻辑模块控制搭建温控风扇
  • 场景描述
有时候天气变化的很快,可能早晨的时候气温还很低,需要添加衣服,到中午的时候就很热了,需要开风扇了.如果有一种自动风扇,可以在气温低的时候不启动,在气温高的时候就自动启动,就可以为我们提供更舒适的生活了。
  • 需要准备的模块
  • 搭建模块
  1. 将温度传感器与假如-逻辑模块的输入端连接在一起,将风扇和假如-逻辑模块的输出连接在一起;
  2. 将电池接到电源模块上,并将电源模块接入假如-逻辑模块的电源口;
  3. 打开电源;
  4. 当温度较低时,按一下假如-逻辑模块上的按键,设定关闭风扇的温度;
  5. 当温度较高时,快速按两下假如-逻辑模块上的按键,设定启动风扇的温度;
  6. 当温度较低时风扇停止转动,温度较高时自动转动。
应用实例3:或者-逻辑模块控制搭建胆小的老鼠
  • 场景描述
老鼠在夜深人静的时候跑出洞口出来寻找食物,一旦周围环境有声响或者光照时,胆小的老鼠会受到惊吓迅速逃走。
  • 需要准备的模块
光线传感器、声音触发器、分支输入模块、或者-逻辑模块、电池、电源模块、振动马达(模拟老鼠受到惊吓)、双头Mini USB线。
  • 搭建模块
  1. 将光线传感器、声音触发器和分支模块的输入端连接在一起,将分支模块输出端与或者-逻辑模块的输入端连接,将振动马达与或者-逻辑模块的输出端连接;
  2. 将电池接到电源模块上,并将电源模块接入或者-逻辑模块的电源口;
  3. 打开电源;
  4. 当发出声音或者光照时,振动马达开始振动(模拟老鼠受到惊吓)。
应用实例4.并且-逻辑模块控制搭建甩干机
  • 场景描述
阴雨天和下雨天的时候,洗过的衣服往往很难晾干,如果将洗过的衣服放入甩干机内脱水,即使是阴雨天,衣服也更加容易干。应用套件可以制作一个模拟的甩干机。
  • 需要准备的模块
按键模块、距离感应传感器、并且-逻辑模块、电池、电源模块、马达(模拟甩干机工作)、双头Mini USB线。
  • 搭建模块
  1. 将按键模块、距离感应传感器和分支模块的输入端连接在一起,将分支模块输出端与并且-逻辑模块的输入端连接,将马达与并且-逻辑模块输出端连接在一起;
  2. 将电池接到电源模块上,并将电源模块接入并且逻辑模块的电源口;
  3. 打开电源;
  4. 当按键按下,并且甩干机桶内有衣物时(距离感应传感器触发),马达转动(模拟甩干机工作)。
可编程模块应用
乐动魔块支持可编程操作,学生可以通过编程主控板加载控制程序,实现更灵活的控制方式。编程主控板可结合盛思Labplus软件,支持Scratch图形化编程,操作简单有趣。
单路输入输出编程控制连接示例图
两路输入输出编程控制连接示例图
labplus软件安装
如果电脑未安装魔块驱动,需要手动安装驱动程序。打开Labplus软件,点击“帮助”——>安装魔块驱动
程序上传
1.点击“设备”——选择盛思乐动魔块(单通道编程模块选W9);
2.在软件菜单栏点击“连接”,选择COM端口;
3.在程序编译界面编译好程序,点击上传按钮,上传程序。待程序上传进度达到100%且自动关闭后,程序上传完成。
注: 程序上传完成后,使用9V干电池及电源模块供电,可脱机独立使用。
应用实例1:单通道编程模块单路输入输出控制搭建快速降温杯垫
  • 材料清单
温度传感器、单通道编程模块、马达(或风扇模块)、电源模块、电池连接线、电池、双头Mini USB线、USB数据连接线。
  • 场景功能实现
水杯放在杯垫上,杯垫会根据水杯的温度自动控制启动/停止马达,即温度高时,马达转动使水快速降温,反之,马达停止转动。
  • 程序上传
将单通道编程模块与PC连接,编译好程序,上传加载到单通道编程模块。
  • 示例程序
  • 模块搭建
1.将温度传感器与单通道编程模块的输入端口连接在一起,将马达与单通道编程模块的输出端连接;
2.将电池接到电源模块上,并将电源模块接入单通道编程模块的电源口。
