循迹
可用于循迹线检测,当检测到黑色时,输出高电平,检测白色时,输出低电平。
基于红外反射原理,红外发射二极管不断发射红外线,红外光电三极管接收反射回来的红外光。由于白色对红外反射强,黑色对红外反射弱,故此可检测黑、白线。
  • 检测范围:1-3cm
D2 D2红外接收触发值
D1 D1红外接收触发值
1、在安装循迹模块时约距离循迹线1CM左右;
2、循迹线的宽度至少15mm;
3、可用黑色电工胶带DIY循迹线,效果较好。
#程序功能:用循迹传感器加上2个电机,制作一个循迹小车。
//程序功能:根据循迹传感器两个红外对管的不同状态,控制两个电机的状态//
//红外对管1  红外对管2  电机1  电机2//
//    1          1      不转   不转 //
//    1          0      不转   转   //
//    0          1      转     不转 //
//    0          0      转     转   //
D1 = None
D2 = None
def digitalRead(pin):
  pin.read_digital()
  pin.set_pull(pin.NO_PULL)
  return pin.read_digital()
  D1 = digitalRead(pin10)
  D2 = digitalRead(pin4)
  if D1 == 1 and D2 == 0:
    pin14.write_analog(1)
    pin13.write_analog(1)
    pin16.write_analog(500)
    pin15.write_analog(1)
  elif D1 == 0 and D2 == 1:
    pin16.write_analog(1)
    pin13.write_analog(500)
连接如下图所示:
程序功能:小车按照路线行驶
V2.0 2018/08/09 [^]英文丝印;D1、D2交换
