Weather:bit
该套件以micro:bit为主控,拓展建立一个微型气象站。Weather:bit内集成环境传感器可测量气压、 气温、相对湿度。可外接风速、风向计和雨量计、土壤湿度传感器、防水温度传感器。
- 压力传感器:±0.25%(在400m高度变化时相当于1m)
- 湿度传感器:±3%相对湿度
- 操作范围(全精度):压力:300-1100 hPa 、温度:-40-85°C
气象站场景
气象站套件清单
- weather:bit扩展板(板载气压、温度、湿度传感器)
- micro:bit主板 x2
- extend:bitⅡ
- 风速、风向、降雨量采集器(含支架)
- blue:bit-土壤湿度
- blue:bit-音乐播放
- blue:bit-LED
- NTC温度探头(10K)
- 32x16 RGB LED 点阵屏
气象站场景连接示意图
| weather:bit连接示意图 |
程序
weather:bit气象站实时接收气象数据(风速、风向、降雨量、土壤湿度、土壤温度、大气压强、气温、空气湿度),并利用microbit无线传输将气象数据显示在32x16全彩点阵屏上
教程:microbit怎么编程下载?
weatherbit程序下载
- 气象站端micro:bit数据采集程序
import struct
import math
import radio
T1=T2=T3=P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=H1=H2=H3=H4=H5=H6=tF=1
tCnt=tCnt1=wScnt=rAcnt=wsBefore=raBefore=0
def BME280Init():
global T1,T2,T3,H1,H2,H3,H4,H5,H6,tF
global P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9
i2c.write(0x76, bytearray([0xF2, 0x01]))
i2c.write(0x76, bytearray([0xF4, 0x27]))
i2c.write(0x76, bytearray([0xF5, 0]))
i2c.write(0x76, bytearray([0x88]))
T = i2c.read(0x76, 24)
T1 = (T[1]<<8) | T[0]
T2 = cvt2int16(T[3],T[2])
T3 = cvt2int16(T[5],T[4])
P1 = T[6] | (T[7]<<8)
P2 = cvt2int16(T[9],T[8])
P3 = cvt2int16(T[11],T[10])
P4 = cvt2int16(T[13],T[12])
P5 = cvt2int16(T[15],T[14])
P6 = cvt2int16(T[17],T[16])
P7 = cvt2int16(T[19],T[18])
P8 = cvt2int16(T[21],T[20])
P9 = cvt2int16(T[23],T[22])
i2c.write(0x76, bytearray([0xA1]))
tmp = i2c.read(0x76, 1)
H1 = tmp[0]
i2c.write(0x76, bytearray([0xE1]))
H = i2c.read(0x76, 7)
H2 = cvt2int16(H[1],H[0])
H3 = H[2]
H4 = struct.unpack("h", struct.pack("H",(H[3]<<4)|(H[4]&0xf)))[0]
H5 = struct.unpack("h", struct.pack("H",(H[5]<<4)|(H[4]>>4)))[0]
H6 = H[6]
getTemp()
tCnt = tCnt1 = running_time()
def getTemp():
global tF,T1,T2,T3
i2c.write(0x76, bytearray([0xFA]))
tmp = i2c.read(0x76, 3)
T = (((tmp[0]<<8)|tmp[1])<<4)|(tmp[2]>>4)
tmp1 = ((T >> 4) - T1)
c1 = (((T >> 3) - (T1 << 1)) * T2) >> 11
c2 = (((tmp1*tmp1) >> 12) * T3) >> 14
tF = c1+c2
return ((tF * 5 + 128) >> 8)
def getHumidity():
global H1,H2,H3,H4,H5,H6,tF
i2c.write(0x76, bytearray([0xFD]))
tmp=i2c.read(0x76, 2)
h=(tmp[0]<<8)|tmp[1]
hum = tF - 76800
tmp = (((h<<14)-(H4<<20)-(H5*hum))+16384)>>15
tmp1 =((((hum*H6)>>10)*(((hum*H3)>>11)+32768))>>10)+2097152
tmp1 = (tmp1*H2+8192)>>14
var1 = tmp*tmp1
hum1 = var1 - (((var1 >> 15) * (var1 >> 15)) >> 7) * (H1 >> 4)
if hum1<0:
hum1=0
if hum1>419430400:
hum1=419430400
return (hum1>>12)//100
def getPressure():
global P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,tF
i2c.write(0x76, bytearray([0xF7]))
P = (((tmp[0]<<8)|tmp[1])<<4)|(tmp[2]>>4)
var1 = tF - 128000
var2 = var1 * var1 * P6
var2 = var2 + ((var1 * P5)<<17)
var2 = var2 + (P4<<35)
var1 = ((var1 * var1 * P3)>>8) + ((var1 * P2)<<12)
var1 = ((((1<<47)+var1))*P1)>>33
if (var1 == 0):
return 0
p_acc = 1048576 - P
p_acc = int((((p_acc<<31) - var2)*3125)/var1)
var1 = (P9 * (p_acc>>13) * (p_acc>>13)) >> 25
var2 = (P8 * p_acc) >> 19;
p_acc = ((p_acc + var1 + var2) >> 8) + (P7<<4)
return (p_acc>>8)//100
def cvt2int16(d1,d2):
d = (d1<<8) | d2
return struct.unpack("h", struct.pack("H",d))[0]
BME280Init()
pin13.read_digital()
pin13.set_pull(pin13.PULL_UP)
pin8.read_digital()
pin8.set_pull(pin8.PULL_UP)
radio.config(length=32, queue=3, channel=7, power=0, data_rate=radio.RATE_1MBIT)
radio.on()
s = struct.pack("h", getTemp())
s = s+struct.pack("h", getHumidity())
s = s+struct.pack("h", getPressure())
if (wsBefore != pin8.read_digital()):
wScnt += 1
#print(wScnt)
wsBefore = pin8.read_digital()
if (raBefore != pin13.read_digital()):
rAcnt += 1
raBefore = pin13.read_digital()
if ((running_time()-tCnt)>10000):
s = s+struct.pack("H", pin1.read_analog())
s = s+struct.pack("H", pin2.read_analog())
pin16.write_digital(1)
sleep(10)
#print(pin0.read_analog())
s = s+struct.pack("H", pin0.read_analog())
pin16.write_digital(0)
s = s+struct.pack("H", wScnt)
s = s+struct.pack("H", rAcnt)
radio.send_bytes(s)
#print(s)
wScnt = 0
tCnt = running_time()
if ((running_time()-tCnt1)>86400000):
rAcnt = 0
tCnt1 = runing_time()
- 点阵屏microbit端数据显示程序
import struct
import radio
import math
tCnt = 0
beginFlag = 1
def MP3CmdWrite(cmd):
sum = 0
for i in range(0,6):
sum += cmd[i]
sum1 = ((0xFFFF - sum) + 1)
sum_l = sum1 & 0xff
sum_h = sum1 >> 8
uart.write(bytearray([0x7E]))
uart.write(cmd)
uart.write(bytearray([sum_h]))
uart.write(bytearray([sum_l]))
uart.write(bytearray([0xEF]))
sleep(20)
def MP3Play(num):
var = bytearray([0xFF,0x06,0x03,0x01,0x00,num])
MP3CmdWrite(var)
def MP3Volume(vol):
var = bytearray([0xFF,0x06,0x06,0x00,0x00,vol])
MP3CmdWrite(var)
pin8.write_digital(0)
radio.on()
uart.init(baudrate=9600, bits=8, parity=None, stop=1, tx=pin0, rx=pin1)
MP3Volume(28)
sleep(4000)
MP3Play(1)
uart.init(baudrate=115200, bits=8, parity=None, stop=1, tx=pin14, rx=pin15)
tmp = radio.receive_bytes()
if (tmp!=None):
#print(tmp)
aT = (struct.unpack('h',struct.pack('h',(tmp[1]<<8)|tmp[0]))[0])/100
aH = (struct.unpack('h',struct.pack('h',(tmp[3]<<8)|tmp[2]))[0])/10.24
aP = (struct.unpack('h',struct.pack('h',(tmp[5]<<8)|tmp[4]))[0])/10
wd = (struct.unpack('h',struct.pack('h',(tmp[7]<<8)|tmp[6]))[0])
if (wd < 906 and wd > 886):
wD = '北风'
elif (wd < 712 and wd > 692):
wD = '东北风'
elif (wd < 415 and wd > 395):
wD = '东风'
elif (wd < 498 and wd > 478):
wD = '东南风'
elif (wd < 584 and wd > 564):
wD = '南风'
elif (wd < 819 and wd > 799):
wD = '西南风'
elif (wd < 988 and wd > 968):
wD = '西风'
elif (wd < 959 and wd > 939):
wD = '西北风'
wD = '???'
sT = (struct.unpack('h',struct.pack('h',(tmp[9]<<8)|tmp[8]))[0])
sT = 1/(math.log(1024/sT-1)/3935+1/298)-273
sO = (struct.unpack('h',struct.pack('h',(tmp[11]<<8)|tmp[10]))[0])
wS = (struct.unpack('h',struct.pack('h',(tmp[13]<<8)|tmp[12]))[0])//30
rA = (struct.unpack('h',struct.pack('h',(tmp[15]<<8)|tmp[14]))[0])*0.14
pin8.write_digital(1)
sleep(500)
if (running_time()-tCnt)>60000 or beginFlag == 1:
beginFlag = 0
s = "@3温度:%.1f℃ 湿度:%.1f%% 气压:%.1fkPa 土壤湿度:%d 土壤温度:%.1f℃ 风速: %d级 风向: %s 降雨量: %dmm.\r\n"%(aT,aH,aP,sO,sT,wS,wD,rA)
print(s)
| V1.3 | 2018/04/24 | 修改I2C接口引脚排序 |
