大括号
{}大括号
- 描述
大括号(也称为“括号”或“大括号”)是C编程语言中的一个重要组成部分。它们被用来区分几个不同的结构,下面列出的,有时可能使初学者混乱。
左大括号“{”必须与一个右大括号“}”形成闭合。这是一个常常被称为括号平衡的条件。在Arduino IDE(集成开发环境)中有一个方便的功能来检查大括号是否平衡。只需选择一个括号,甚至单击紧接括号的插入点,就能知道这个括号的“伴侣括号”。
目前此功能稍微有些错误,因为IDE会经常会认为在注释中的括号是不正确的。
对于初学者,以及由BASIC语言转向学习C语言的程序员,经常不清楚如何使用括号。毕竟,大括号还会在“return函数”、“endif条件句”以及“loop函数”中被使用到。
由于大括号被用在不同的地方,这有一种很好的编程习惯以避免错误:输入一个大括号后,同时也输入另一个大括号以达到平衡。然后在你的括号之间输入回车,然后再插入语句。这样一来,你的括号就不会变得不平衡了。
不平衡的括号常可导致许多错误,比如令人费解的编译器错误,有时很难在一个程序找到这个错误。由于其不同的用法,括号也是一个程序中非常重要的语法,如果括号发生错误,往往会极大地影响了程序的意义。
大括号中的主要用途
- 功能
void myfunction(datatype argument){
statements(s)
- 循环
while (boolean expression)
statement(s)
do
statement(s)
while (boolean expression);
for (initialisation; termination condition; incrementing expr)
statement(s)
- 条件语句
if (boolean expression)
statement(s)
else if (boolean expression)
statement(s)
statement(s)
