Photogate Time是测量触发时刻和触发结束时刻的时间模块。
- 时间范围 : 0~
- 解析度: 10微秒
- 精度: 2%
| VCC |
| SDA |
I2C数据
| SCL |
I2C时钟
| GND |
- 拨动开关,可选择模块的I2C地址,用于避免与其他I2C设备地址冲突。注意,重新选择I2C地址后,需要重新上电才能生效!
| VCC |
| CH0 |
NA(未用)
| CH1 |
触发信号输入
| GND |
- 在程序编程中需要注意拨动开关地址和程序中的地址一致!
- 计算信号的正脉宽时间,当输入信号由低变高为触发开始点,由高变低位触发触发结束点,计算之间的时间差。
import bluebit
a = bluebit.DelveBit(0x50)
print(a.photo_gate())
include <Wire.h>
int reading0 = 0;
int reading1 = 0;
int reading2 = 0;
int reading3 = 0;
int reading4 = 0;
long trigger_begin;
long trigger_end;
float trigger_time;
void Get_Photogate_value(char address)
Wire.requestFrom(0x51, 5);
if (5 <= Wire.available())
reading0 = Wire.read();
reading1 = Wire.read();
reading2 = Wire.read();
reading3 = Wire.read();
reading4 = Wire.read();
if(reading0==1)
trigger_begin = reading1*16777216 + reading2*65536 + reading3*256 + reading4;
//Serial.println(1);
//Serial.println(trigger_begin);
if(reading0==0)
trigger_end = reading1*16777216 + reading2*65536 + reading3*256 + reading4;
//Serial.println(0);
//Serial.println(trigger_end);
trigger_time = (float)(trigger_end - trigger_begin)/2041667; //250000 2041667
Serial.println(trigger_time);
Serial.begin(9600); // start serial for output
Get_Photogate_value(0x51);
