Wiki-模板
注意:在命名产品wiki标题时,要保证唯一性,因为标题和网页链接是关联的!
图片格式统一"png"格式
备注:产品简要描述和关键功能点!
  • 通用类参数:工作电压、工作电流、工作温度、产品尺寸、重量
  • 传感器参数:检测范围、精度、输出信号、接口类型
  • 主板类参数:输入电压、输出电压、处理器参数、I/O参数(电压、电流、数量)
  • 通信类参数:功耗、通信距离、频段等个类方式的常规参数
  • 其他:屏幕尺寸、分辨率、电机力矩、减速比、支持类型等等
名称 引脚 说明
使用教程/使用说明
教程的意义是对产品的核心内容作解释与说明,请确立核心卖点后,再建立使用教程。维库的教程以简单,快速,单一功能为核心,请勿追求复杂的功能,炫酷的外形,要求读者在5分钟内对教程内容有个初步印象,明白这个教程到底做了些什么! 除了Arduino 主板外,尽可能不要增加教程的其他使用成本!比如,使用MP3的时候非要加一个按键去控制MP3,而不是直接调用代码去实现,这就是增加了使用和修改代码的成本。
注意
  1. 事项1
  2. 事项2
警告事项!
如产品有需要客户自行组装的,需要提供组装说明!
  1. 趣味台灯制作说明
代码/图形化示例
备注:根据产品的使用应提供代码或图形化示例
def quickSort(arr):
	less = []
	pivotList = []
	more = []
	if len(arr) <= 1:
		return arr
		pass
备注:案例做好做成单个页面链接,方便维护和修改!可以使用wiki模板!
备注:FAQ做成单个页面链接,格式按FAQ一问一答排版!在产品主页添加跳转链接即可。XXX-产品常见问题解答
V2.1 2018.01.29
