PH传感器
blue:bit-PH传感器
用于检测量溶液PH值酸碱度的I2C通讯类的传感器
  • PH值范围 : 0~14
  • 解析度: 0.1
  • 精度: 2%
2、测量时,将PH电极接入模块,将电极探头放入被测溶液中。
from mpython import *                   # 导入mpython
import bluebit                          # 导入bluebit 模块
meter=bluebit.DelveBit(0x60)            # 实例模块,根据实际I2C地址修改
    value = meter.common_measure()      # 测量
    sleep_ms(200)
       reading = Wire.read();  // receive high byte (overwrites previous reading)
       reading = reading << 8;    // shift high byte to be high 8 bits
       Serial.println(reading);   // print the reading
