磁场传感器
blue:bit-磁场传感器
用于检测量磁感应强度的I2C通讯类的传感器
  • 磁感应范围 : -100~100mT
  • 解析度: 0.1mT
  • 精度: 2%
2、将磁感应棒接入模块,感应元器件(霍尔元件)位于磁感应棒的前端。
from mpython import *                   # 导入mpython
import bluebit                          # 导入bluebit 模块
meter=bluebit.DelveBit(0x60)            # 实例模块,根据实际I2C地址修改
    value = meter.common_measure()      # 测量
    sleep_ms(200)
       reading = Wire.read();  // receive high byte (overwrites previous reading)
       reading = reading << 8;    // shift high byte to be high 8 bits
       Serial.println(reading);   // print the reading
