电流传感器
blue:bit-电流传感器
用于检测量环路的电流值的I2C通讯类的传感器
  • 电流范围 : -3~3A
  • 解析度: 0.01A
  • 精度: 3%
2、用4PIN连接线将传感器接入主控I2C接口,将耳机-鳄鱼夹线接入传感器,将红黑鳄鱼夹串联接入被测电路中。
from mpython import *                   # 导入mpython
import bluebit                          # 导入bluebit 模块
meter=bluebit.DelveBit(0x60)            # 实例模块,根据实际I2C地址修改
    value = meter.common_measure()      # 测量
    sleep_ms(200)
       reading = Wire.read();  // receive high byte (overwrites previous reading)
       reading = reading << 8;    // shift high byte to be high 8 bits
       Serial.println(reading);   // print the reading
