气压传感器
blue:bit-气压传感器
用于检测量大气压强的I2C通讯类的传感器
  • 气强范围 : 0~700 KPa
  • 解析度: 0.1
  • 精度: 2%
  • 模块尺寸:46x72x7.5mm
2、气压传感器测量对象为与气管导通的气体的气压,当气管不外接任何装置时测量对象为当前大气压。
from mpython import *                   # 导入mpython
import bluebit                          # 导入bluebit 模块
meter=bluebit.DelveBit(0x60)            # 实例模块,根据实际I2C地址修改
    value = meter.common_measure()      # 测量
    sleep_ms(200)
       reading = Wire.read();  // receive high byte (overwrites previous reading)
       reading = reading << 8;    // shift high byte to be high 8 bits
       Serial.println(reading);   // print the reading
