力传感器
blue:bit-力传感器
用于检测量力的大小的I2C通讯类的传感器
  • 力范围 :0~20 N
  • 解析度: 0.01
  • 精度: 1%
  • 模块尺寸:46x72x7.5mm
2、力传感器中间按钮为置零按钮,当力传感器固定在被测状态后,即测量数据前需按下置零按键对传感器进行校准。
from mpython import *                   # 导入mpython
import bluebit                          # 导入bluebit 模块
meter=bluebit.DelveBit(0x60)            # 实例模块,根据实际I2C地址修改
    value = meter.common_measure()      # 测量
    sleep_ms(200)
       reading = Wire.read();  // receive high byte (overwrites previous reading)
       reading = reading << 8;    // shift high byte to be high 8 bits
       Serial.println(reading);   // print the reading
