光电门传感器
blue:bit-光电门传感器
Photogate Time是测量触发时刻和触发结束时刻的时间模块。
  • 时间范围 : 0~
  • 解析度: 10微秒
  • 精度: 2%
  • 触发信号的输入接口
CH0 NA(未用)
CH1 触发信号输入
  • CH1引脚可接入任意数字输入传感器
  • 在程序编程中需要注意拨动开关地址和程序中的地址一致!
  • 计算信号的正脉宽时间,当输入信号由低变高为触发开始点,由高变低位触发触发结束点,计算之间的时间差。
import bluebit
a = bluebit.DelveBit(0x50)
    print(a.photo_gate())
include <Wire.h>
int reading0 = 0;
int reading1 = 0;
int reading2 = 0;
int reading3 = 0;
int reading4 = 0;
long trigger_begin;
long trigger_end;
float  trigger_time;
void Get_Photogate_value(char address)
  Wire.requestFrom(0x51, 5);
  if (5 <= Wire.available())
       reading0 = Wire.read();
       reading1 = Wire.read();
       reading2 = Wire.read();
       reading3 = Wire.read();
       reading4 = Wire.read();
       if(reading0==1)
         trigger_begin = reading1*16777216  + reading2*65536 + reading3*256 + reading4;
         //Serial.println(1);
         //Serial.println(trigger_begin);
       if(reading0==0)
         trigger_end = reading1*16777216  + reading2*65536 + reading3*256 + reading4;
         //Serial.println(0);
         //Serial.println(trigger_end);
         trigger_time = (float)(trigger_end - trigger_begin)/2041667;     //250000    2041667
         Serial.println(trigger_time);
  Get_Photogate_value(0x51);
