REPL
使用MicroPython的一个主要的优点是交互式的REPL,REPL(read-evaluate-print loop)代表读取﹣求值﹣输出循环。 REPL对于学习一门新的编程语言具有很大的帮助,因为它能对初学者写的程序立刻做出回应,这意味着你执行代码,并能马上查看结果,而无需经过先编译再上传的繁琐步骤。 如果mPython掌控板要让REPL在Windows上工作,您需要先安装cp2104的串口驱动程序。
串口连接
要通过USB-serial访问,您需要使用串口终端软件。在Windows上如kitty、xshell都是不错的选择。串口波特率设置为115200,就可以开始玩MicroPython了。
通过串行端口建立连接后,您可以通过按几次Enter键来测试它是否正常工作,如果正常工作,您能看到Python REPL提示符,表示为 >>> 。
使用 REPL
一旦有提示,您就可以开始尝试了!按Enter键后,可在提示符处键入任何内容。 MicroPython将运行您输入的代码并打印结果(如果有的话);如果输入的文本出错,则会打印出错误消息。
尝试在提示符下输入以下内容:
>>> print('hello mPython')
hello mPython
请注意,您无需键入 >>> 箭头,它们表示您应在此提示符后键入文本,其下一行是响应的内容。
如果您已经了解了一些python,现在可以尝试一些基本命令。例如:
>>> 1+2
>>> 1/2
0.5
>>> 12*34
408
可以尝试在LCD显示屏上显示字符:
>>> from lv_gui import *
>>> gui.draw_label(text=str('Hello, world!'), row=1, color=0xffffff, wrap=False)
>>> gui.update()
gui.draw_label(text, row, color=0xffffff, wrap=False) text 为要显示的字符串
然后用 gui.update() 刷新屏幕后,字符串即可显示在OLED显示屏上。您可以尝试在其他位置显示任意字符串。
行编辑
您可以使用向左和向右箭头键移动光标来编辑当前输入的行;按Home键或ctrl-A将光标移动到行的开头,按End或ctrl-E移动到行的末尾;Delete键或退格键用来删除。
输入历史记录
REPL会记住您输入的一定数量的前几行文本(ESP32上最多8行)。 要调用上一行,请使用向上和向下箭头键。
Tab键
Tab键可以查看模块中所有成员列表。这对于找出模块或对象具有的函数和方法非常有用。
假设您在上面的例子中导入了machine然后键入 . 再按Tab键以查看machine模块所有成员列表:
>>> machine.
__class__ __name__ ADC DAC
DEEPSLEEP DEEPSLEEP_RESET EXT0_WAKE
EXT1_WAKE HARD_RESET I2C PIN_WAKE
PWM PWRON_RESET Pin RTC
SLEEP SOFT_RESET SPI Signal
TIMER_WAKE TOUCHPAD_WAKE Timer TouchPad
UART ULP_WAKE WDT WDT_RESET
deepsleep disable_irq enable_irq freq
idle mem16 mem32 mem8
reset reset_cause sleep time_pulse_us
unique_id wake_reason
>>> machine.
行继续和自动缩进
您键入的某些内容将需要“继续”,也就是说,需要更多行文本才能生成正确的Python语句。在这种情况下, 提示符将更改为``...``并且光标将自动缩进正确的数量,以便您可以立即开始键入下一行。 通过定义以下函数来尝试此操作:
>>> def toggle(p):
... p.value(not p.value())
在上面,您需要连续按三次Enter键才能完成复合语句(即三条线上只有点)。完成复合语句的另一种方法是按退格键到达行的开头,然后按Enter键。 (如果您输错了并且想要退出,那么按ctrl-C,所有行都将被忽略。)
您刚刚定义函数功能为翻转引脚电平。您之前创建的pin对象应该仍然存在 (如果没有,则需重新创建它),您可以使用以下命令翻转LED:
>>> toggle(pin)
现在让我们在一个循环中翻转LED(如果您没有LED,那么您可以打印一些文本而不是调用切换,看看效果):
>>> import time
>>> while True:
... toggle(pin)
... time.sleep_ms(500)
这将以1Hz(半秒开,半秒关)翻转LED。要停止切换按 ctrl-C ,这将引发键盘中断异常并退出循环。
粘贴模式
按 ctrl-E 将进入特殊粘贴模式,您可将一大块文本复制并粘贴到REPL中。如果按ctrl-E,您将看到粘贴模式提示:
paste mode; Ctrl-C to cancel, Ctrl-D to finish
然后,您可以粘贴(或键入)您的文本。请注意,没有任何特殊键或命令在粘贴模式下工作(例如Tab或退格)
,它们只是按原样接受。按 ctrl-D 完成输入文本并执行。
其他控制命令
还有其他四个控制命令:
空白行上的Ctrl-A将进入原始REPL模式。这类似于永久粘贴模式,除了不回显字符。
空白处的Ctrl-B转到正常的REPL模式。
Ctrl-C取消任何输入,或中断当前运行的代码。空白行上的
Ctrl-D将执行软重启。
