mpython --- 掌控板板载相关功能函数
mpython 是基于掌控板封装的专有模块,内含掌控板板载资源相关功能函数。 详细代码实现可查阅 mpython.py源码 。
延时
mpython.sleep(s)
秒级延时
  • s -单位秒。
mpython.sleep_ms(ms)
毫秒级延时
  • ms -单位毫秒。
mpython.sleep_us(us)
级延时
  • us -单位微秒。
映射
mpython.numberMap(inputNum, bMin, bMax, cMin, cMax)
映射函数,参数:
  • inputNum 为需要映射的变量
  • bMin 为需要映射的最小值
  • bMax 为需要映射的最大值
  • cMin 为映射的最小值
  • cMax 为映射的最大值
板载传感器
声音、光线
light.read()
读取板载光线传感器值,范围0~4095。
sound.read()
读取板载麦克风,范围0~4095。
加速度计
通过accelerometer对象,您可以获取3轴加速度计值,单位g。 加速度范围±2g/±4g/±8g/±16g,默认为±2g。
accelerometer.get_x()
获取x轴上的加速度测量值,正整数或负整数,具体取决于方向。
accelerometer.get_y()
获取y轴上的加速度测量值,正整数或负整数,具体取决于方向。
accelerometer.get_z()
获取z轴上的加速度测量值,正整数或负整数,具体取决于方向。
accelerometer.set_range(range)
设置加速度范围,在默认,不修改为,范围在±2g。
加速度范围值为以下常量:
常量
值
RANGE_2G
范围±2g
RANGE_4G
范围±4g
RANGE_8G
范围±8g
RANGE_16G
范围±16g
accelerometer.set_resolution(resolution)
设置加速度分辨率,默认,不修改为10bit分辨率。
分辨率值为以下常量:
常量
值
RES_14_BIT
14 bit 分辨率
RES_12_BIT
12 bit 分辨率
RES_10_BIT
10 bit 分辨率
accelerometer.set_offset(x=None, y=None, z=None)
该函数用于校准加速度计的3个轴(x,y,z)的加速值偏差。一般情况下无需校准,只有当遇到加速度偏差较大时修正。 注意,校准数据断电后不会保存。x , y , z 为调整偏差值,可修正范围±1g。 掌控板v2.3版本以上,掉电会保存校准数据。
accelerometer.roll_pitch_angle()
返回通过加速度计计算得出的欧拉角(横滚角roll、俯仰角pitch)。注意,偏航角(yaw)需要角速度,故无法测得。返回2元组(roll,pitch),单位角度。
假定,掌控板为飞机:
  • 横滚角指飞机两翼所在的平面与平行线之间的夹角,机体向右滚为正,范围为[-180,180].
  • 俯仰角是指机头与水平面的夹角,当飞机平行时则为0,抬头时则为正,范围为[-180,180]
注意
只通过3轴加速度计算方式,只适用于静态下,只受重力下的测量。实际中,会受到其他加速度干扰,如震动。
运动侦测事件
提供多种平面倾斜、翻转、敲击(类似鼠标点击)、掉落的运动姿态事件。用户可预先设定回调函数,当事件发生后,触发事件回调。 回调函数定义如,function_callback(event)。event 参数为对应事件常量。
accelerometer.event_tilt_left
向左倾斜
accelerometer.event_tilt_right
向右倾斜
accelerometer.event_tilt_up
向前倾斜
accelerometer.event_tilt_down
向后倾斜
accelerometer.event_face_up
正面朝上
accelerometer.event_face_down
正面朝下
accelerometer.event_single_click
单次敲击,类似鼠标的单击操作。
accelerometer.event_double_click
连续敲击两次,类似鼠标的双击操作。
accelerometer.event_freefall
坠落
event事件定义如下:
事件
值
accelerometer.TILT_LEFT
accelerometer.TILT_RIGHT
accelerometer.TILT_UP
accelerometer.TILT_DOWN
accelerometer.FACE_UP
4
accelerometer.FACE_DOWN
5
accelerometer.SINGLE_CLICK
6
accelerometer.DOUBLE_CLICK
7
accelerometer.FREEFALL
8
注意
掌控板v2.3版本以上,去除加速度计运动侦测事件
accelerometer 事件的简单应用
 1# The MIT License (MIT)
 2# Copyright (c) 2020, Tangliufeng for labplus Industries
 4# accelerometer event simple example
 5
 6from mpython import *
 7
 8def motion_callback_function(event):
 9    """ 运动事件回调函数 """
10    if event == accelerometer.TILT_LEFT:
11        print("tilt left")
12    elif event == accelerometer.TILT_RIGHT:
13        print("tilt right")
14    elif event == accelerometer.TILT_UP:
15        print("tilt up")
16    elif event == accelerometer.TILT_DOWN:
17        print("tilt down")
18    elif event == accelerometer.FACE_UP:
19        print("face up")
20    elif event == accelerometer.FACE_DOWN:
21        print("face down")
22    elif event == accelerometer.SINGLE_CLICK:
23        print("single click")
24    elif event == accelerometer.DOUBLE_CLICK:
25        print("double click")
26    elif event == accelerometer.FREEFALL:
27        print("freefall")
28
29# 事件回调注册
30accelerometer.event_tilt_up = motion_callback_function
31accelerometer.event_tilt_down = motion_callback_function
32accelerometer.event_tilt_left = motion_callback_function
33accelerometer.event_tilt_right = motion_callback_function
34accelerometer.event_face_up = motion_callback_function
35accelerometer.event_face_down = motion_callback_function
36accelerometer.event_single_click = motion_callback_function
37accelerometer.event_double_click = motion_callback_function
38accelerometer.event_freefall = motion_callback_function
39
40
陀螺仪(gyroscope)
通过gyroscope对象,您可以获取陀螺仪角速度值,角速度的单位是dps(°/S)。 角速度范围±16dps/±32dps/±64dps/±128dps/±256dps/±512dps/±1024dps/±2048dps ,默认为±256 dps。
gyroscope.get_x()
获取x轴上的角速度测量值,具体取决于方向。
gyroscope.get_y()
获取y轴上的角速度测量值,具体取决于方向。
gyroscope.get_z()
获取z轴上的角速度测量值,具体取决于方向。
gyroscope.set_range(range)
设置角速度范围,默认不修改为,范围在±256 dps。
角速度范围值为以下常量:
常量
值
RANGE_16_DPS
范围±16 dps
RANGE_32_DPS
16
范围±32 dps
RANGE_64_DPS
32
范围±64 dps
RANGE_128_DPS
48
范围±128 dps
RANGE_256_DPS
64
范围±256 dps
RANGE_512_DPS
80
范围±512 dps
RANGE_1024_DPS
96
范围±1024 dps
RANGE_2048_DPS
112
范围±2048 dps
gyroscope.set_offset(x=None, y=None, z=None)
该函数用于校准陀螺仪的3个轴(x,y,z)的角速值偏差。一般情况下无需校准,只有当遇到角速度偏差较大时修正。 x , y , z 为调整偏差值,可修正范围±1024dps。
注意
掌控板v2.3版本以上加入陀螺仪传感器
磁力计(magnetic)
MMC5983MA磁力计函数接口,可获取3轴地磁感应强度、地磁场强度、获取电子罗盘角度。
注意
掌控板v2.0版本以上,才有MMC5983MA磁力计!
magnetic.get_x()
获取x轴的磁感应值,正整数或负整数,范围±8191,单位mG(毫高斯)。
magnetic.get_y()
获取y轴的磁感应值,正整数或负整数,范围±8191,单位mG(毫高斯)。
magnetic.get_z()
获取z轴的磁感应值,正整数或负整数,范围±8191,单位mG(毫高斯)。
magnetic.get_field_strength()
返回计算后的磁感应值,即3轴磁力的和。计算公式,x^2+y^2+z^2的平方根。
magnetic.peeling()
磁力去皮。类似电子秤去皮功能, peeling() 后,下次 get_field_strength() 返回的值为减去当前磁力值后计算得出的结果。可用于去除地磁感应值的测量应用。
magnetic.clear_peeling()
磁力去皮功能取消。使用 peeling() 后,可用该函数,恢复正常地磁测量。
magnetic.get_heading()
获取电子罗盘角度,即改方向与地磁北极的夹角,掌控板的正上方,即USB位置视为正北方。单位角度,范围0~360。
注意
由于在角度计算并没有做z轴的倾斜补偿,在使用 get_heading() 读取罗盘角度时,掌控板应保持水平放置!
注意
如需得到精准的罗盘角度,请确保周边无强磁场干扰或在使用前 calibrate() 校准。
magnetic.calibrate()
电子罗盘校准。当掌控板周边存在强磁干扰,可使用该函数清除强磁分量,才能计算准确的地磁北偏角。注意,断电后不保存校准偏移值。
校准方法,按照掌控板显示屏指示步骤操作:
  1. 掌控板水平放置,在水平面旋转数圈,过程约15秒。
  2. 掌控板垂直放置,沿着垂直于地面轴旋转数圈,过程约15秒。
磁力计应用--指北针
 2# Copyright (c) 2019, Tangliufeng for labplus Industries
 4# 掌控板磁力计Magnetic应用--指北针
 5
 7import math
 8
 9# 绘制罗盘中心坐标和半径
10xc,yc,r= 64,32,30
11
12
13def draw_heading(angle):
14    """绘制磁北指针"""
15    global xc,yc,r
16    angle = 360 - angle
17    am = math.pi * 2.0 * angle / 360
18    xm = round(xc + r * math.sin(am))
19    ym = round(yc - r * math.cos(am))
20    oled.line(xc, yc, xm, ym, 1)
21
22# 电子罗盘校准
23magnetic.calibrate()
24sleep(2)
25oled.DispChar('指北针',0,0)
26# 绘制罗盘轮廓
27oled.circle(xc, yc, r+1, 1)
28oled.show()
29while True:
30    # 获取磁力计电子罗盘角度
31    angle = magnetic.get_heading()
32    # 清除指针
33    oled.fill_circle(xc, yc, r, 0)
34    # 显示罗盘指针
35    draw_heading(angle)
36    oled.show()
37    print("磁北极夹角: %d" %angle)
蜂鸣器(music)
由 music 模块驱动掌控板蜂鸣器,具体操作详见 music 模块。
button_[a,b]对象
掌控板上的a,b按键。button_a/button_b 是 Button 类的实例对象。使用 machine.Pin.irq 中断实现。定义了 event_pressed 和 event_released 按键按下、释放事件。 用户可轻易的实现事件回调。除此外,还实现当前或过去按键状态、按键次数等函数方法。
class mpython.Button(pin_num, reverse=False)
Button类,按键抽象类。
  • pin_num - IO引脚号
  • reverse - 默认为reverse为False。适用于触发为低电平按键。如是触发为高电平按键,将reverse设为True,翻转下。
掌控板上button_a、button_b的实例:
button_a = Button(Pin.P5)
button_b = Button(Pin.P11)
当按键事件发生,触发事件回调。回调函数定义如,function_callback(pin), pin 为该引脚的machine.Pin对象返回。
Button.event_pressed
按键按下事件。
Button.event_released
按键释放事件。
Button 事件回调的简单应用
 4# 按键事件回调简单的示例
 5
 7
 8def on_button_a_pressed(pin):
 9    """ a键按下事件回调函数 """
10    print("按键A,按下了。")
11
12def on_button_b_pressed(pin):
13    """ b键按下事件回调函数 """
14    print("按键B,按下了。")
15
16# 按键事件注册
17button_a.event_pressed = on_button_a_pressed
18button_b.event_pressed = on_button_b_pressed
Button.value()
获取按键引脚电平状态。1为高电平,0位低电平。
>>> button_a.value()
>>> 1
>>> button_a.value()
>>> 0
Button.is_pressed()
返回当前是否按住。 True 表示按键按下,False 则未按下。
Button.was_pressed()
返回 True 或 False 指示自设备启动以来或上次调用此方法以来是否按下按钮。调用此方法将清除按下状态,因此必须再次按下按钮,然后才能再次返回 True 。
Button.get_presses()
返回按键的按下总数,并在返回之前将该总数重置为零。注意,计数器超过100将不再计数。
Button.irq(handler=None, trigger=Pin.IRQ_FALLING | Pin.IRQ_RISING, priority=1, wake=None)
配置在引脚的触发源处于活动状态时调用的中断处理程序。用法与 machine.Pin.irq 一样。
参数:
  • handler 是一个可选的函数,在中断触发时调用。
  • trigger 配置可以触发中断的事件。可能的值是:
    • Pin.IRQ_FALLING 下降沿中断
    • Pin.IRQ_RISING 上升沿中断
    • Pin.IRQ_LOW_LEVEL 低电平中断
    • Pin.IRQ_HIGH_LEVEL 高电平中断
    这些值可以一起进行 OR 运算以触发多个事件。
  • priority 设置中断的优先级。它可以采用的值是特定于端口的,但是更高的值总是代表更高的优先级。
  • wake 选择此中断可唤醒系统的电源模式。它可以是 machine.IDLE , machine.SLEEP 或 machine.DEEPSLEEP 。
这些值也可以进行 OR 运算,使引脚在多种功耗模式下产生中断。
此方法返回一个回调对象。
>>> button_a.irq(trigger=Pin.IRQ_FALLING, handler=lambda p:print("button-a press!"))
touch对象
掌控板上共有6个触摸引脚分别touchpad_p/y/t/h/o/n。是Touch类的实例对象,具体包含函数方法如下。
class mpython.Touch(pin)
Touch.event_pressed
触摸按键按下事件。当按键事件发生,触发事件回调。回调函数定义如,function_callback(value), value 为该触摸按键的状态值。
Touch.event_released
触摸按键释放事件。
Touch.read()
返回触摸值
Touch.config(threshold)
触摸阈值设置
Touch.is_pressed()
Touch.was_pressed()
Touch.get_presses()
rgb对象
用于控制掌控板的3颗RGB ws2812灯珠。rgb对象为neopixel的衍生类,继承neopixel的方法。更多的使用方法请查阅 neopixel 。
rgb.write()
把数据写入RGB灯珠中。
提示
通过给rgb[n]列表赋值来写入RGB颜色值。如,rgb[0]=(50,0,0)
rgb[0] = (255, 0, 0)  # 设置为红色,全亮度
rgb[1] = (0, 128, 0)  # 设定为绿色,半亮度
rgb[2] = (0, 0, 64)   # 设置为蓝色,四分之一亮度
rgb.write()
rgb.fill(rgb_buf)
填充所有LED像素。
rgb.brightness(brightness)
亮度调节,范围0~1.0
i2c对象
mPython掌控板已实例 I2C 类,P19、P20 为I2C的SCL、SDA引脚。I2C设备可连接掌控板I2C总线进行操作。
详细有关I2C的读写操作,请查看 machine.I2C 模块或 I2C基础教程 章节。
MPythonPin类
class mpython.MPythonPin(pin, mode=PinMode.IN, pull=None)
构建Pin对象
  • pin 掌控板定义引脚号,具体定义看查看 掌控板引脚定义 。
  • mode 引脚模式。未设定时,默认 mode = PinMode.IN
    • PinMode.IN 等于1,数字输入模式
    • PinMode.OUT 等于2,数字输出模式
    • PinMode.PWM 等于3,模拟输出模式
    • PinMode.ANALOG
