套接字-UDP
UDP协议简介
UDP(User Datagram Protocol,用户数据报协议)是一种无连接、不可靠、基于数据报的传输层通信协议。
UDP的通信过程与TCP相比较更为简单,不需要复制的三次握手与四次挥手,体现了无连接。 所以UDP传输速度比TCP快,但容易丟包、数据到达顺序无保证、缺乏拥塞控制、秉承尽最大努力交付的原则,体现了不可靠。
下图讲解服务器与客户端UDP通信連接的交互过程:
../../../../../../_images/udp%E5%8E%9F%E7%90%86.png
Socket UDP通讯过程
UDP编程
通常我们在说到的网络编程时默认是指TCP編程,即我们上章节说的TCP方式来通信。 socket函数创建socket对象时,不给定参数,默认为SOCK_STREAM 即socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM),表示为创建创建一个socket用于流式网络通信。
SOCK_STREAM 是面向连接的,即每次收发数据之前必须通过 connect 创建连接,也是双向的,即任何一方都可以收发数据,协议本身提供了一些保障机制保证它是可靠的、有序的,即每个包按照发送的顺序到达接收方。
SOCK_DGRAM 是User Datagram Protocol协议的网络通信,它是无连接的,不可靠的,因为通讯双方发送数据后不知道对方是否已经收到数据,是否正常收到数据。 任何一方socket以后就可以用 sendto 发送数据,也可以用 recvfrom 接收数据。根本不关心对方是否存在,是否发送了数据。它的特点是通讯速度比较快。大家都知道TCP是要经过三次握手的,而UDP沒有。
UDP客户端
UDP编程的客户端一般步骤是:
  1. 创建一个UDP的socket,用函数socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
  2. 设置socket属性,用函数 setsockopt() 可选
  3. 绑定IP地址、端口等信息到socket上,用函数 bind() 可选
  4. 设置对方的IP地址和端口等属性
  5. 发送数据,用函数 sendto()
  6. 关闭网络连接
UDP客户端的示例:
UDP客户端的示例
 1from mpython import *
 2import socket
 4mywifi=wifi()                                           # 创建wifi对象
 5mywifi.connectWiFi("ssid","password")                   # 连接网络
 6dst = ("192.168.0.3", 6000)                             # 目的ip地址和端口号
 7
 8# 捕获异常,如果在"try" 代码块中意外中断,则停止关闭套接字
 9try:
10    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)               # 创建UDP的套接字
11    s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1)              # 设置套接字属性
12
13    while True:
14        s.sendto(b'hello message from mPython\r\n',dst)                # 发送数据发送至目的ip
15        sleep(2)
16
17# 当捕获异常,关闭套接字、网络
18except:
19    if (s):
20        s.close()
21    mywifi.disconnectWiFi()
../../../../../../_images/udpclient.gif
UDP服务端
UDP編程的服务器端一般步骤是:
  4. 循环接收数据,用函数 recvfrom()
  5. 关闭连接
UDP服务端的示例
 2import socket
 6
 7# 捕获异常,如果在"try" 代码块中意外中断,则停止关闭套接字
 8try:
 9    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)               # 创建UDP的套接字
10    s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1)              # 设置套接字属性
11    ip=mywifi.sta.ifconfig()[0]                                        # 获取本机ip地址
12    s.bind((ip,6000))                                                  # 绑定ip和端口号
13    print('waiting...')
14    oled.DispChar("%s:6000" %ip,0,0)
15    oled.show()
16    while True:
17        data,addr=s.recvfrom(1024)                           # 接收对方发送过来的数据,读取字节设为1024字节,返回(data,addr)二元组
18        print('received:',data,'from',addr)                  # 打印接收到数据
19        oled.fill(0)                                         # 清屏
20        oled.DispChar("%s" %data.decode(),0,15)              # oled显示接收内容
21        oled.DispChar("from%s" %addr[0],0,31)
22        oled.show()
23
24
25# 当捕获异常,关闭套接字、网络
26except:
27    if (s):
28        s.close()
29    mywifi.disconnectWiFi()
recvfrom() 函数的返回值是二元組 (bytes, address),其中 bytes 是接收到的字节数据,address 是发送方的IP地址于端口号, 用二元組 (host, port) 表示。注意,recv() 函數的返回值只有bytes数据。UDP,在每次发送 sendto() 和接收数据 recvfrom 时均需要指定地址信息于TCP编程不同,不需要调用 listen() 和 accept() 。
注意
上例,使用``connectWiFi()`` 连接同个路由器wifi。你也可以用 enable_APWiFi() 开启AP模式,自建wifi网络让其他设备接入进来。这样就无需依赖其他路由器wifi网络。
