解析JSON
JSON(JavaScript Object Notation, JS 对象简谱) 是一种轻量级的数据交换格式。采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据,易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成,所以在互联网应用非常广泛。
在python中,json和dict非常类似,都是key-value的形式,而且json、dict也可以非常方便的通过 json 模块互转。
json:是一种数据格式,是纯字符串,本质是一种文件组织方式,比如您熟悉的txt、csv、doc、docx、xls、xlsx文件等。
dict:是一种数据结构,比如列表list、集合set、字符串str、数组array。
网络获取解析JSON
http协议采用的是请求/响应模型,浏览器或客户端发出请求,服务器给与响应。
例如,想从 http://ip-api.com/json/ 这个开放的接口中获取IP地址等信息,我们将地址直接在浏览器输入,可以看到:
这是一个json数组,包含有IP地址等信息。我们通过访问这个url,获取到这些信息然后返回字符串text,通过ujson.loads(str)把字符串给生成dict字典类型,就可以直接读关键字(key)获取对应的值(value)。
1from mpython import*
2import json
3import urequests # urequests模块是一个用于网络访问的模块
4
5mywifi=wifi()
6mywifi.connectWiFi('yourESSID', 'yourpassword') #连接 WiFi 网络
7
8url_ip ="http://ip-api.com/json/" #添加请求地址
9
10rsp=urequests.get(url_ip) #发送get请求
11
12ipJson=rsp.text
13
14ipDict=json.loads(ipJson)
15
16oled.DispChar('国家:%s' % ipDict['country'],0,5) #将国家信息显示到OLED显示屏上
17oled.show()
18
19oled.DispChar('城市:%s' % ipDict['city'],0,25) #将城市信息显示到OLED显示屏上
20oled.show()
21
22oled.DispChar('IP:%s' % ipDict['query'],0,45) #将IP地址信息显示到OLED显示屏上
23oled.show()
我们在REPL交互式的编程环境下逐步解析,能更加直观地查看结果。
使用前,导入mpython、json、urequests模块:
>>> import json
>>> import urequests
连接您的 WiFi 网络,需要设置您的WiFi名称和密码:
>>> mywifi=wifi()
Connecting to network...
WiFi Connection Successful,Network Config:('','','','')
添加请求地址,发送get请求,获取网页第三方接口返回的数据:
获取的数据返回为json数据文本格式,打印输出,我们可以看到返回的数据:
>>> ipJson=rsp.text
>>> print(jpJson)
{"as":"AS56040 China Mobile Communications Corporation","city":"Guangzhou","country":"China","countryCode":"CN","isp":"China Mobile communications corporation","lat":23.1292,"lon":113.264,"org":"China Mobile","query":"120.234.223.173","region":"GD","regionName":"Guangdong","status":"success","timezone":"Asia/Shanghai","zip":""}
rsp.text 返回为json数据文本格式。
将获取的数据转换为dict字典类型,打印输出,我们可以看到返回的数据:
>>> print(ipDict)
{'countryCode': 'CN', 'lon': 113.264, 'regionName': 'Guangdong', 'query': '120.234.223.173', 'city': 'Guangzhou', 'status': 'success', 'org': 'China Mobile', 'timezone': 'Asia/Shanghai', 'region': 'GD', 'lat': 23.1292, 'isp': 'China Mobile communications corporation', 'as': 'AS56040 China Mobile Communications Corporation', 'zip': '', 'country': 'China'}
json.loads(str) 解析 JSON 字符串并返回对象。
我们可以在dict字典中键入关键字(key),获取对应的信息值(value),比如城市、IP地址:
>>> ipDict['city']
'Guangzhou'
>>> ipDict['query']
'120.234.223.173'
